MSI MPG A850G PCIE5 Review: la fuente ATX 3.0 con PCIe 5.0 más asequible
3 de mayo, 2023 |
Fabricante: MSI
Modelo: MPG A850G PCIE5
Potencia: 850W
Eficiencia: 80 PLUS Gold
Formato: ATX
Características especiales: ATX 3.0 / PCIe 5.0
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción de la fuente
Recientemente, el 14 de marzo de 2023, tuvimos el placer de compartir con vosotros el análisis de la apuesta premium de MSI para sus fuentes ATX 3.0 con PCIe 5.0, concretamente la MEG Ai1300P PCIE5. En este artículo tenemos una fuente también de gama alta, una MSI MPG A850G PCIE5 apta para más bolsillos.
Foto de la MSI MPG A850G PCIE5, cara del ventilador
La caja destaca en el frontal el soporte de picos de energía del doble de la potencia especificada y el triple para el cable 12VHPWR. En el dorso nos indica que este cable es nativo con 12+4 pines en cada extremo, así como su tecnología de 0 RPM por debajo del 40% de carga, su tamaño compacto y sus condensadores, 100% japoneses resistentes a temperaturas de 105º.
Caja de la MSI MPG A850G PCIE5 cara superiorCaja de la MSI MPG A850G PCIE5 cara inferior
La MSI MPG A850G PCIE5 es muy compacta pero, no renuncia a un conector de amplias dimensiones, concretamente de 135 mm para ganar en silencio. Mide tan solo 150 mm de ancho y largo, con una altura de 86 mm. Una banda de color gris metálico recubre el extremo hacia la cara del conector DC en las del ventilador y los laterales con el nombre de la familia (MAG) y el fabricante.
Caras del ventilador de la fuente de alimentación y conector DC
En la cara con el nombre de MSI tenemos además el logotipo del fabricante, que sería posible ver en la posición natural de los equipos modernos en caso de que la caja lo permita, con una apertura en su lado izquierdo y con la fuente de alimentación colocada con el ventilador en la parte inferior. En la cara del conector DC tenemos un interruptor para activar o desactivar el fan stop.
Foto de la MSI MPG A850G PCIE5, vista de las caras del conector DC y ventilador
La MSI MPG A850G PCIE5 dispone de 4 conectores para cables SATA o mólex, otros 4 conectores para cables PCIe, el conector para placa base ATX de 24 pines, 2 conectores para procesador EPS de 4+4 pines y un conector para el cable 12VHPWR, cuyos cables PCIe 5.0 son los únicos mallados, el resto son planos. En el siguiente parágrafo os mostramos los cables su cantidad y sus longitudes.
Cara del los conectores de la fuente de alimentación
  • ATX 24 pines: 1 - 600 mm
  • EPS / ATX12V: 2 - 700 mm
  • PCIe 6+2 pines: 2 - 610 + 150 mm
  • 12VHPWR nativo: 1 - 600 mm
  • 12VHPWR a 2 PCIe: 1 - 600 mm
  • SATA de 3 conectores: 2 - 500 + 150 + 150 mm
  • SATA de 2 conectores: 1 - 500 + 150 mm
  • Mólex de 4 conectores y FDD: 1 - 500 + 150 + 150 + 150 + 150 mm
Foto de los cables modulares
Página oficial del producto: MSI MPG A850G PCIE5.
Tags:MSI, Fuentes de alimentación
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
