Características técnicas
La GeForce RTX 4070 tiene un chip de TSMC con litografía de 5 nm, que cuenta con 35.800 millones de transistores en una superficie de 295 mm². A día de hoy en abril de 2023 es el modelo más asequible de la familia Ada Lovelace con un chip AD104 que comparte con su "hermana mayor Ti" con ciertos recortes. El TGP es de 200W.
Tenemos el mismo bus de 192 bits y memoria GDDR6X con 12 GB y un ancho de 504,2 GB/s en su VRAM de 21 Gbps. El reloj base es de 1.920 MHz con un turbo de 2.610 MHz, 130 MHz más que el modelo de referencia. El TDP es de 215W y el conector PCIe es 4.0 x16. Dispone de 46 Streaming Multiprocessors y RT Cores con 5.888 sombreadores. Tiene 184 Tensor Cores y TMUs, 64 ROPs y la caché L1 es de 128 KB por SM y 36 MB de K2 compartida.
En el extremo podemos apreciar 6 heatpipes, distribuyendo el calor con su diseño TRI FROZR 3 que dispone de 3 ventiladores de 10 cms con doble rodamiento de bolas y arcos anulares uniendo 3 conjuntos de aspas que son un total de 9, estas 3 capas externas dispuestas en un ángulo de 22º, una inclinación que favorece la presión, logran hasta un 23% más de flujo que un ventilador axial.
Esta estabilidad mejorada de ventiladores se vale de muescas en la carcasa exterior para aumentar aún más la estabilización del flujo y redirigirlo con más suavidad disminuyendo el ruido. Las aletas y los heatpipes son de aluminio, mientras que la base fabricada con CNC sin soldaduras, en contacto con el núcleo y las memorias, transmite rápidamente el calor a los Core Pipes.
Los Core Pipes cuentan con una base cuadrada en contacto directo, conectándolo a las aletas a lo largo de todo el disipador con tecnología Airflow Control que dispone de deflectores de segunda generación Wave Curved y un diseño de aletas Air Antegrade proporcionando una dinámica de flujo equilibrada y silenciosa gracias a su forma en V y sus muescas onduladas que dirigen el calor hacia el exterior como una tobera.
Su VRM dispone de etapas de potencia avanzadas DrMOS e inductores HCI de carbonilo de alta eficiencia para un mejor filtrado eléctrico. El PCB tiene un refuerzo de fusibles para una protección adicional y otro refuerzo a nivel estructural con una placa antiflexión fundida a presión.
En la siguiente tabla podéis consultar las especificaciones de toda la familia RTX 40.
| | AD102 | AD103 | AD104 | AD104 |
| Aquitectura | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Nodo | TSMC 4N (5nm) | TSMC 4N (5nm) | TSMC 4N (5nm) | TSMC 4N (5nm) |
| Transistores | 76.3B | 45.9B | 35.8B | 35.8B |
| Superficie del DIE | 608 mm² | 378.6 mm² | 294.5 mm² | 294.5 mm² |
| SM | 128 | 80 | 60 | 46 |
| CUDA Cores | 16384 | 10240 | 7680 | 5888 |
| Tensor Cores | 512 | 320 | 240 | 184 |
| RT Cores | 128 | 80 | 60 | 46 |
| ROPs | 176 | 112 | 80 | 64 |
| Caché L2 | 72MB | 64MB | 48MB | 36MB |
| SKU | RTX 4090 24GB | RTX 4080 16GB | RTX 4070 Ti 12GB | RTX 4070 12GB |
Software
MSI Center tiene un diseño modular en el que podemos instalar subprogramas para la gestión de ventiladores y modos de rendimiento con FROZR AI Cooling o User Scenario. FROZR AI Cooling emplea el motor MSI AI ENGINE para regular los ventiladores en función de la temperatura de CPU y GPU.
El programa permite monitorizar, incluso dentro del juego con MSI Companion, que dispone además de opciones de configuración en directo. La monitorización alcanza todos los sensores de la placa base y, en este apartado tenemos un botón para liberar la memoria.
Podemos grabar nuestras partidas con Game Highlights y aplicar el Gaming Mode para el autoajuste de los juegos compatibles aunque, esta función cobra más sentido en portátiles. Tenemos 3 modos de rendimiento y un cuarto personalizable y podemos elegir el control para CPU y/o ventiladores de caja.
RGB
Mystic Light es el módulo para el control RGB de las 6 bandas de la cara de los ventiladores y el nombre de MSI además de su logotipo en el lateral. Tiene 3 perfiles, sincronización con juegos y Ambient Link, y permite seleccionar varios tipos de efectos de iluminación en los dispositivos compatibles.
