MSI Geforce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G Review: Gran rendimiento y temperaturas controladas
13 de abril, 2023 |
Fabricante: MSI
Modelo: Geforce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G
Chip: AD104
Velocidad: Base: 1.920 MHz / Turbo: 2.610 MHz
Memoria: 12 GB GDDR6X
Conexión: PCIe 4.0 x16
Mostrando página 1 de 21
Descripción de la MSI Geforce RTX 4070 Gaming X Trio 12G
La MSI Geforce RTX 4070 Gaming X Trio 12G es la "gama media" para este chip del fabricante, con unos componentes por encima de la familia VENTUS pero, hardware menos ambicioso que el de la familia SUPRIM. Tenemos pues el cuarto chip Ada Lovelace aunque, no deja de ser el mismo AD104 de su hermana mayor con algunos recortes.
Foto de la tarjeta gráfica, vista de la cara de los ventiladores
El frontal de la caja tiene un colorido diseño en referencia a su iluminación RGB y en la cara dorsal el fabricante destaca su refrigeración TRI FROZR 3 con Core Pipes, control del flujo de aire, ventiladores TORX FAN 5.0 y su software para el control y monitorización de sus dispositivos: MSI Center.
Foto del embalaje, cara frontalFoto del embalaje, cara dorsal
Como se puede apreciar en la instantánea, vuelve el tamaño comedido a las tarjetas gráficas en esta familia Ada Lovelace que si bien ha sorprendido por sus buenas temperaturas en las gamas altas, la sorpresa con el tamaño ha sido mayor si cabe. Tenemos 2 slots y medio en esta MSI Geforce RTX 4070 Gaming X Trio 12G.
Foto de la tarjeta gráfica, vista lateral
La carcasa está fabricada en plástico, modelado con líneas agresivas que le dan un aspecto moderno y con 3 líneas RGB a cada lado, en tono gris oscuro y negro en dos zonas centrales que imitan la fibra de carbono. En la base de los ventiladores MSI estampa su logo en tono negro sobre fondo plateado en el central y los colores invertidos en los laterales.
Foto de la tarjeta gráfica, vista diagonalVista lateral de la gráfica
En el lateral visible con la tarjeta gráfica insertada en la placa base tenemos el nombre del gigante verde y la familia RTX y en la izquierda el de MSI junto a su logo, ambos con RGB. En este lado tenemos el conector 12VHPWR de 12 + 4 pines y, junto a este no encontramos el selector de doble BIOS, así que no tenemos dual BIOS como en el modelo Ti.
Foto del conector de alimentación
En el backplate podemos ver una honda "mordida" para el conector 12VHPWR debido a su ancha estructura, necesaria para el tamaño de sus ventiladores, más grandes que el PCB. Cuesta un poco acceder a pinza del cable, al haber al lado un heatpipe. En esta cara tenemos una apertura para la expulsión del aire de 11,5 x 11 cms, la serie de NVIDIA y el logotipo de MSI en tono blanco sobre el fondo negro de su aluminio anodizado.
Foto del backplateFoto del adaptador PCIe y el soporte de gráfica
La MSI Geforce RTX 4070 Gaming X Trio 12G incluye el adaptador de cable PCIe 5.0 al tradicional, concretamente 2 de 8 pines. La tarjeta gráfica tiene en el extremo los orificios para soporte pero, no incluye uno de este tipo sino de anclaje a los tornillos de tarjetas PCI, con un tope de goma pegado para no rayar la tarjeta del que tenemos 2 repuestos.
Foto del extremo de la tarjeta gráfica
La tarjeta gráfica es compatible con 4 monitores y tiene las siguientes salidas gráficas:
  • 3 x DisplayPort 1.4a
  • 1 x HDMI 2.1
El conector HDMI tiene soporte para 4K@120Hz con HDR, 8K@60Hz con HDR y VRR (Variable Refresh Rate).
Foto de las salidas gráficas
Tags:MSI, RTX 4070, NVIDIA Ada Lovelace, Tarjetas Gráficas
