Guía de los procesadores AMD Ryzen 7000 para portátiles: diferentes generaciones Zen y una misma familia
Mostrando página 2 de 3
Descifrando la nomenclatura de los AMD Ryzen 7000 para portátiles
El segmento portátil es una de las asignaturas pendientes de AMD y uno de los puntos de fuertes de Intel. Al mismo tiempo, el mercado de los equipos de escritorio está alcanzando un grado de madurez y saturación que impide que las cifras de crecimiento contribuyan al progreso de AMD como marca. En el segmento de servidores y centros de datos, por el contrario, AMD está haciendo los deberes, gracias a fortalezas como la eficiencia.
En los procesadores de escritorio, además, la eficiencia no es un argumento especialmente interesante. Intel suele conseguir mayor rendimiento por euro invertido en el hardware, lo cual es un argumento difícil de combatir hablando de rendimiento por Vatio. Pero, en portátiles, sí que es un argumento diferencial, relevante y capaz de condicionar la decisión de compra de los usuarios.
 Guía para entender la familia de procesadores portátiles AMD Ryzen 7000
Foto: AMD ha presentado recientemente los procesadores Ryzen 7000 Mobile. Encontramos diferentes arquitecturas, gráficos integrados y diferentes series de procesadores dentro de esta familia. Puede parecer un tanto "lioso", pero en la práctica es una familia coherente, diseñada para evitar solapamientos de productos.
La decisión de AMD en la dirección de utilizar diferentes arquitecturas en sus gamas de procesadores portátiles, posiblemente esté orientada a optimizar variables como la relación calidad/prestaciones/precio en los equipos más económicos, o la relación rendimiento/eficiencia en los delgados y ligeros de las gamas alta y premium, así como maximizar el rendimiento en los equipos destinados a gaming, por ejemplo. Todo ello con el ánimo potencial de diseñar una gama de procesadores progresiva en rendimiento, precio o posicionamiento. Como hemos visto, tenemos diferentes tipos de portátiles, en los que el procesador juega papeles también diferentes. Dependiendo de ese papel que juega el procesador, AMD habría elegido una arquitectura u otra, sin olvidar a los gráficos integrados que vienen con cada generación de procesador portátil.
Descifrando la nueva nomenclatura de AMD
A modo de inicio rápido, vamos a detallar la información que la propia AMD ha compartido sobre los procesadores AMD Ryzen 7000 para portátiles. En la imagen a continuación tienes un ejemplo para un hipotético modelo de CPU AMD Ryzen 7000.
Foto: esta chuleta es una de las que será recomendable que tengamos a mano para hacer un primer reconocimiento de un portátil que venga con un procesador de AMD para portátiles de la familia Ryzen 7000. Está todo a la vista, codificado en forma de números.
La primera cifra indica el año en el que se habría lanzado el procesador. “7” para 2023, “8” para 2024 y “9” para 2025.
El siguiente dígito indica el segmento al que pertenece el procesador. Empezamos con el “1” para Athlon Silver, “2” para Athlon Gold, “3” y “4” para Ryzen 3, “5” y “6” para Ryzen 5, “7” para Ryzen 7, “8” para Ryzen 7 o Ryzen 8 y “9” para Ryzen 9.
El tercer dígito informa sobre la arquitectura del procesador. “1” para Zen1 y Zen+, “2” para Zen2, “3” para Zen3 y Zen3+, “4” para Zen4 y “5” para Zen5, y así sucesivamente con cada arquitectura que llegue.
El dígito siguiente indica si el procesador pertenece a la gama baja o alta de procesadores dentro de su segmento correspondiente. “0” indica que es gama inferior, mientras que “5” significa que es gama superior.
La letra final hace referencia al TDP del procesador, lo cual da una idea también acerca del tipo de portátil en el que se integra. “HX” indica un TDP de 55W+ y portátil de ultra rendimiento. “HS” indica un TDP de 35W+ y equipos gaming delgados o para creadores. “U” se asocia con TDP de 15W – 28W y equipos ultradelgados premium. “C” equivale a un TDP de 15W – 28W, pero para Chromebooks. “e” indica un TDP de 9W para equipos con refrigeración pasiva.
Como puedes ver, hay bastante “miga” en una sola slide. Por lo pronto, nos sirve para centrar un poco más la categorización de estos nuevos procesadores portátiles de AMD para el año 2023 y siguientes.
Tipos de procesador, arquitecturas y escenarios de uso
Empezaremos por hacer algunas asociaciones adicionales, concretando las arquitecturas concretas que se usan en estos procesadores.
  • Mendocino (Ryzen 7020 Series) Zen2 - Portátiles para usos cotidianos
  • Barcelo-R (Ryzen 7030 Series) Zen3 - Delgados y ligeros estándar
  • Rembrandt-R (Ryzen 7035 Series) Zen3+ - Delgados y ligeros premium
  • Phoenix Point (Ryzen 7040 Series) Zen4 - Ultradelgados de gama ultra premium / Gaming delgados
  • Dragon Range (Ryzen 7045 Series) Zen4 - Gaming Extremo; Creadores
Por otro lado, tenemos la referencia al tipo de portátil donde irá un procesador determinado, de acuerdo con la letra final:
  • HX = 55W+ Gaming extremo/Creadores
  • HS = 35W-45W Gaming/Creadores
  • U = 15-28W Delgados y ligeros
  • e = 9W Variante para equipos sin ventilador (refrigeración pasiva)
Como puedes ver, para descifrar las claves de una CPU, tendremos que pararnos a pensar un momento a qué responde cada dígito, más la letra o letras finales. A modo de regla rápida, cuanto más alto sea el número de modelo, más alta será la gama o el rendimiento de la CPU de que se trate.
AMD Ryzen 7000 Mobile: las series
Otra forma de referenciar estos procesadores de AMD para portátiles de la familia Ryzen 7000 es a través de las diferentes series de CPUs, detallando aspectos como el número de cores máximo, la tecnología de fabricación o el tipo de gráficos integrados, entre otros.
Foto: en este slide encontramos referencia, entre otras cosas, a la tecnología de memoria que emplea cada procesador. AMD ha actualizado la serie Ryzen 7020 para acomodar memoria LPDDR5. Los procesadores Zen3 son los que mantienen la memoria DDR4 para equipos mainstrean delgados y ligeros.
Esta slide nos ayudará a centrar un poco más las posibilidades de los diferentes procesadores Ryzen 7000. Por “series”, recuerda que entendemos las diferentes arquitecturas que encontramos en estos chips. Hablamos del tercer dígito en el número de modelo del procesador.
El cuarto dígito también encuentra correspondencia con cambios en la arquitectura, como podemos ver.
Ryzen 7020, Zen2 y RDNA2 Mendocino
AMD ha reutilizado los procesadores portátiles Van Gogh de los Ryzen 4000 para laptops en esta serie de CPUs de 2023. En concreto, encontramos una APU Van Gogh en la consola portátil Steam Deck. Van Gogh viene a ser un Renoir con gráficos RDNA2 en vez de GCN. AMD ha renovado la tecnología de fabricación, que pasa a ser de 6 nm frente a los 7 nm originales, así como los gráficos integrados, que pasan de ser los GCN de 5ª generación o RDNA2 de 4 CUs a ser iGPU RDNA2, con un máximo de 2 Compute Units y 128 shaders.
De este modo, tuneando hacia arriba las velocidades de reloj y trabajando en la eficiencia, AMD consigue ofrecer un procesador muy equilibrado para el segmento mainstream de portátiles delgados y ligeros.
Ryzen 7030, Zen3 y RDNA2 Barcelo-R
AMD ha reutilizado la arquitectura Barcelo y sus cores Zen3 con algunos toques de refresh (“R”) para los procesadores AMD Ryzen 7030. Se trata de procesadores con un máximo de 8 cores y 16 hilos, con gráficos integrados Radeon Vega. En el caso del Ryzen 7 7730U, por ejemplo, estaríamos ante una puesta al día del AMD Ryzen 7 5825U adaptada al zócalo FP6.
El rendimiento sería prácticamente idéntico en ambos procesadores, lo cual no es algo que suponga un problema si estamos en una categoría de portátiles delgados para el segmento mainstream más económico. Lo que habría que comparar es el precio de un portátil Ryzen 7 5825U en su momento, y el precio de un portátil Ryzen 7 7730U en el momento presente. El segundo, tendría que ser más económico a igualdad de equipamiento que el primero.
Ryzen 7035, Zen3+ y RDNA2 Rembrandt-R
En este caso, tenemos un refresh de la arquitectura Rembrandt que usaba cores Zen3+ más gráficos integrados RDNA2 con una tecnología de fabricación de 6 nm. Estamos ante los procesadores que se emplean actualmente en los equipos delgados y ligeros de gama alta con hasta 12 CUs para los gráficos integrados y con modelos tanto “U” como “HS”.
Son procesadores para portátiles premium delgados y ligeros para usuarios exigentes, pero en vez de ser el top más top de los procesadores portátiles, se quedan un paso por detrás de los Ryzen 7040 más nuevos.
Foto: Foto: los procesadores portátiles más avanzados de AMD son los Ryzen 7040 HS con cores Phoenix Point Zen4, gráficos integrados RDNA3 e inteligencia artificial XDNA.
Ryzen 7040 HS, Zen4, Ryzen AI y RDNA3 Phoenix Point
Llegamos a los procesadores que suponen un salto cualitativo y cuantitativo frente a las microarquitecturas anteriores. Aquí ya tenemos arquitectura Zen4 para los cores, con tecnología de fabricación de 4nm, gráficos RDNA3 y aceleración para IA integrada gracias a la tecnología de XDNA Xilinx. Hablamos de procesadores con TDP entre 35W y 45W para equipos ultradelgados de alto rendimiento y gama ultra premium.
Ryzen 7045 HX, Zen4, RDNA2 Dragon Range
En lo más alto del rendimiento para portátiles, AMD ha situado a los procesadores Ryzen 7045HX, que no dejan de ser una adaptación a portátil de los procesadores Ryzen 7000 de escritorio. Están pensados para llevar gráficos dedicados de gama alta, así como para ofrecer diseños donde el peso y el grosor quedan en un segundo plano frente al rendimiento bruto.
Hablamos de capacidades de disipación por encima de los 100W con un TDP de 55W+ configurable a 75W. Es decir, habrá portátiles que estén diseñados para mantener una disipación de 75W en cualquier caso, sin Throttling. A partir de ahí podemos pensar en más de 120W de pico con facilidad.
La tecnología de fabricación es de 5nm, como corresponde a los procesadores de escritorio Ryzen 7000, con gráficos RDNA2 con un máximo de 2CUs. Es decir, están ahí para tareas ofimáticas a lo sumo, o para ocio digital multimedia, pero no para gaming.
Foto: los procesadores de más rendimiento de la familia Ryzen 7000 Mobile son los de la serie 7045 Dragon Range. Son procesadores de escritorio adaptados a su uso en portátiles. De ahí que vengan con tecnología de fabricación de 5nm y gráficos integrados RDNA2 con un máximo de 2 CUs (compute units).
El objetivo de AMD: crear una familia de procesadores bien diferenciados y posicionados de forma clara y sin solapamiento
Del mercado de las tarjetas gráficas de NVIDIA deberíamos haber aprendido que no es fácil crear productos diferenciados claramente a partir de un mismo chip a arquitectura. NVIDIA ha tenido y tiene serios problemas para segmentar sus familias de productos RTX 30 y RTX 40, por ejemplo.
AMD, con esta familia de procesadores portátiles Ryzen 7000 Mobile, parece que no quiere cometer el mismo error y ha optado por hacer algo que, de forma espontánea, se hace ya desde hace tiempo: los productos de generaciones anteriores se siguen vendiendo con una bajada de precio proporcional a la pérdida de rendimiento o funcionalidad.
Al haber diseñado la familia Ryzen 7000 Mobile desde un principio usando tecnologías de generaciones anteriores, AMD no ha inventado la rueda: tan solo la ha usado en su propio beneficio. En las conclusiones profundizaremos un poco más en este punto, con una pizca de análisis y contextualización.
Tags:AMD Ryzen 7000, Portátiles, Procesadores, Guías y taller
Ver comentarios (1)
  • QNAP MCP Assistant: o como usar nuestro NAS usando lenguaje natural
  • be quiet! Pure Loop 3 LX 360 mm Review: RGB, rendimiento y silencio a un precio comedido
  • Corsair RM850x Shift 2025 Review: conexiones modulares laterales y ATX 3.1
  • be quiet! Dark Power 14 1200W Review: silencio, calidad y eficiencia de primer nivel
  • MSI Crosshair A16 HX D8W Review: un portátil que busca y encuentra el difícil equilibrio entre rendimiento y precio
  • Corsair MP700 Micro Review: un NVMe compacto muy exclusivo
  • Guía: QNAP Qsync 6.0
  • ASUS Proart P16 H7606 Review: potencia ultra concentrada con diseño de Ultrabook
  • be quiet! Light Base 500 LX review: una torre panorámica amplia y cómoda
  • ROG Xbox Ally X Review: consola portátil tope de gama, ahora en colaboración con Microsoft
  • Guía: ¿Qué monitor comprar en 2025?
  • GIGABYTE GAMING A16 CWH Review: un portátil perfecto para jugar y estudiar
  • QNAP Qsirch mediante RAG: IA aplicada a la generación de conocimiento a partir de nuestros datos
  • MSI Raider A18 HX A9W Review: un equipo ultra premium que aspira a la perfección. ¿La alcanzará?
  • Corsair Nautilus 360 RS LCD Review: la serie con pantalla LCD más económica del fabricante
  • MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review: la última tecnología wireless con peana y Plug and Play
  • Acer Nitro V 16S ANV16S-71 Review: potencia a precio ajustado
  • AORUS ELITE 16 AE6H Review: equilibrio en calidad, precio y rendimiento en un portátil para gamers y creadores
  • Asus ROG Falcata Review: un tope de gama modular ideal para gamers
