Consigue buena cobertura wifi en toda tu casa
6 de marzo, 2023 |
Mostrando página 1 de 2
Tecnologías Wi-Fi, PLC y repetidores
Introducido a finales de 1998, la tecnología Wi-Fi lleva con nosotros más de dos décadas. Los primeros estándares IEEE 802.11b IEEE 802.11g y IEEE 802.11n funcionan en la banda de 2,4 GHz. El Wi-Fi 5 añadió la banda de 5 GHz, un estándar IEEE 802.11 que mejoró los problemas de interferencias de una banda de 2,4 GHz más saturada, que comparte con otras tecnologías como el Bluetooth. En la actualidad el estándar IEEE 802.11ax ha agregado una banda más con el Wi-Fi 6E, que cubre todo el espectro de 6 GHz.
Logotipo del Wi-Fi
El estándar IEEE 802.11g vino con una tecnología MIMO (Multiple-input Multiple-output) que aumenta la eficiencia espectral y permite usar simultáneamente varias antenas, este Wi-Fi 4 permitió un aumento de la tasas de transferencia de hasta 600 Mbps. De forma opcional, con el Wi-Fi 5 llegó MU-MIMO (Multiple User MIMO) para la banda de 5 GHz, permitiendo conectar 3 conexiones y 3 flujos de datos simultáneos.
La tecnología beamforming o conformación de haces emplea un algoritmo para calcular la emisión de las señales de radiofrecuencia en la dirección óptima. Para ello envía varias señales y analiza la respuesta de los dispositivos cliente, mejorando así la intensidad de la señal. Esta tecnología ha sido aprovechada tanto por el WiFi 5 como por el 5G.
Ilustración de un router enviando señal Wi-Fi
Un repetidor Wi-Fi es una forma sencilla y económica de aumentar la señal en zonas a las que llegue debilitada. Es sencillo de configurar, los modelos más básicos cuestan poco más de 10 € y, los hay más completos con puerto Ethernet y toma de enchufe para no perder la conexión con precios a partir de los 30€.
Foto de un repetidor Wi-Fi
Los PLC o Home Plug son dispositivos capaces de comunicar señal de red ethernet en una instalación eléctrica. A partir de 60 € podemos emplear para emitir señal Wi-Fi, el caso contrario descrito en el párrafo anterior. Debemos señalar que son precios de dispositivos básicos, los modelos de doble banda con mayores tasas de transferencia y marcas de referencia como el inventor de este sistema (Devolo) alcanzan las 3 cifras.
Home Plug (PLC emisor de Wi-Fi
Es importante que estos dispositivos se conecten directamente a la pared, tanto las regletas como las tiradas largas de cables e instalaciones antiguas degradarán la señal. Podemos conectar más de 2 dispositivos, es una opción interesantes para atravesar gruesos forjados en viviendas con varios pisos o pasillos de larga distáncia.
Tags:Redes, Guías y taller
