Hace un año, en febrero de 2022, se finalizó el diseño del estándar ATX 3.0 que incluye cambios importantes como la adición de un cable 12VHPPWR de 12 + 4 pines en potencias a partir de 450W y un incremento de la capacidad en picos de carga, que deberá alcanzar el 200% de la potencia especificada durante 100 μs (microsegundos).
Al disponer de un cable 12VHPWR nativo la serie Vertex cuenta con 4 pines para comunicación, 2 más que los cables con conexión PCIe en la fuente de alimentación. La potencia que ofrece este cable es de 600W y, tiene la capacidad de limitar el consumo de la tarjeta gráfica, es un cable inteligente en cierta medida.
Los cables principales de alimentación de placa base, procesador y PCIe están chapados en oro para disminuir la resistencia de la transmisión de corriente y así ganar eficiencia. Son cables cómodos de manejar, con un enfunhdado plástico por cada conector de cada cable, con un acabado tipo trenzado.
El rodamiento de fluido dinámico permite que el aceite recorra las ranuras del casquillo del cojinete con la presión al girar. Es un rodamiento que mantiene bajas temperaturas y minimiza el rozamiento proporcionando alta eficiencia, bajo ruido (solo 20 dBA) y una vida útil excepcional de 150.000 horas. En modo híbrido empieza a girar al 33% de carga manteniendo muy bajas RPMs hasta el 50% de carga.
Su certificación 80+ Gold asegura una eficiencia con un 50% de carga del 90% con tomas de 115v y un 92% con 230v, como es nuestro caso en España. La capacidad de sostener la carga del estándar ATX es de 16 ms, esta fuente permite aguantar picos de latencia de hasta 30 ms. Su diseño es DC - DC, dispone de un excelente PCB soldado para las conexiones modulares y cuenta con las siguiente protecciones:
- Protección contra sobrevoltaje (OVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan 13,4V para los carriles de +12V, 5,74V para los carriles de +5V y 3,76V para los carriles de 3,3V.
- Protección contra cortocircuito (SCP): asegura que la PSU se apaga si los rieles de 3,3V, 5V y 12V se cortocircuitan con cualquier otro riel, o con la tierra.
- Protección contra bajo-voltaje (UVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan un nivel establecido.
- Protección contra exceso de energía (OPP): se activa cuando la energía que extraemos de una fuente de alimentación excede su máxima capacidad nominal. Existe un ligero margen para sobrealimentar la PSU.
- Protección contra exceso de corriente (OCP): función que utiliza uno o más circuitos para evitar que una fuente de alimentación suministre más corriente de la que pueden soportar sus circuitos y cables.
- Protección contra exceso de temperatura (OTP): Ya sea por suciedad, fallo interno o fallo del ventilador, esta protección apagará la fuente si detecta una temperatura demasiado elevada.
La desviación del estándar ATX 3.0 requiere una estabilidad de voltaje de +5/-8% para GPU y +5-7% para el resto de conexiones. Seasonic ha conseguido en su familia Vertex una estabilidad en los diferentes voltajes de +-3%. Cuenta con condensadores japoneses prémium y un diseño monoraíl que ofrece 840 W en la línea 12v, 125 W compartidos para 3,3 v y 5 v, y 15 W para la línea de 5 Vsb.
