MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G Review
4 de enero, 2023 |
Fabricante:MSI
Modelo: RTX 4070 Ti
Chip: AD104
Velocidad: Base: 2.310 MHz / Turbo: 2.775: MHz
Memoria: 12 GB GDDR6X
Conexión: PCIe 4.0 x16
Mostrando página 1 de 21
Descripción de la MSI Geforce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G
La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti fue nombrada previamente como GeForce RTX 4080 12 GB. Mientras que la actual RTX 4080 cuenta con 16 GB de VRAM, la diferencia de 4 GB de memoria junto con un recorte de bus de 256 a 192 bits, nos llevaron a pensar que no era el nombre adecuado y, tras una crítica generalizada, NVIDIA finalmente nombró esta tarjeta gráfica acorde a lo que ha sido costumbre en generaciones anteriores.
Foto de la tarjeta gráfica, vista de la cara de los ventiladores
La caja es pura elegancia, con guiños al diseño brillante en el backplate en los logotipos y el nombre del modelo. En el dorso de la caja MSI apunta a la refrigeración y su software de control MSI Center. En el apartado de refrigeración señala su sistema TRI FROZR 3S con ventiladores TORX Fan 5.0 que mejoran la presión estática y el diseño de la base de cobre para el núcleo y VRAM con los core pipes en contacto.
Foto del embalaje, cara frontalFoto del embalaje, cara dorsal
El diseño TORX Fan 5.0 emplea arcos uniendo sus nueves aspas en bloques de tres, mejorando el empuje en los extremos y así la presión estática. Junto a cada ventilador hay iluminación RGB en forma de una suave V. Los ventiladores miden 10 cms y en el central está el logotipo de MSI: un dragón plateado y con relieve. Es prácticamente el mismo diseño que vimos en la MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X.
Foto de los ventiladores de la tarjeta gráfica
En el extremo la GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X cuenta con 3 orificios para tornillería de fijación. La carcasa de plástico de la cara inferior de ventiladores tiene un remate dorado en el borde. En ambos extremos podemos ver que ha habido una reducción de heat-pipes en comparación con su hermana mayor. En la RTX 4080 remataban 7 heat-pipes (6 en este modelo).
Extremo de la tarjeta gráfica
En el extremo de los conectores de vídeo podemos ver también menos heat-pipes. No hay cambios en las salidas de vídeo, seguimos con soporte para hasta 4 pantallas y los siguientes conectores:
  • 3 x DisplayPort 1.4a
  • 1 x HDMI 2.1a (Soporta 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR y Variable Refresh Rate)
Fotos de las salidas de vídeo
Seguimos bajando escalones desde que llegó el buque insignia con la GeForce RTX 4090 pero, el tamaño no acaba de contenerse. Estamos ante una tarjeta gráfica de 33 cms de largo, 15 de ancho y que ocupa más de 3 slots. Con un peso por encima de 2 kg, el soporte o la colocación en vertical se hacen necesarios. La densidad de aletas es muy alta, todo apunta a que las temperaturas serán muy bajas.
Vista diagonal de la GPU, conectores de vídeo y ventiladores
La carcasa de plástico imita al aluminio, tiene protuberancias en un tono gris más oscuro que alcanzan los laterales. En el lado opuesto al conector PCIe tenemos en tono blanco la familia de tarjetas gaming de NVIDIA con trazado de rayos: GEFORCE RTX, encima de este el nombre del fabricante con RGB en una pieza con tono plateado, que se torna oscuro para mostrar el nombre del modelo con RGB sobre un fondo que imita el metal cepillado.
Vista lateral de la tarjeta gráfica
Junto a esta placa con iluminación está su único conector de alimentación 12VHPWR de 16 pines. Encima de este, en el backplate, está el interruptor para el cambio de BIOS, que por defecto viene con la silent. El backplate metálico tiene dos zonas cepilladas en diferentes ángulos y una lisa donde encontramos de nuevo el nombre de la familia NVIDIA y el del modelo, junto a la zona de núcleo.
RTX 4070 Ti SUPRIM X, vista del backplate
En el centro del backplate hay iluminación RGB en una estructura que imita a un diamante. A su lado el backplate está perforado para expulsar el calor de su sistema de disipación con mayor efectividad. En el extremo la carcasa se remata con plástico de tono gris oscuro. Entre los accesorios encontramos el adaptador a 3 conectores PCIe de 8 pines, una alfombrilla con el logo de MSI y el modelo, y un soporte.
Accesorios de la RTX 4070 Ti SUPRIM X
Página oficial del producto: MSI Geforce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12G.
Tags:MSI, RTX 4070 Ti, NVIDIA Ada Lovelace, Tarjetas Gráficas
Ver comentarios (4)
