ASUS ROG Flow X16 GV601R
Mostrando página 2 de 8
Descripción interna del portátil
Es en el interior de este portátil donde encontramos la razón de ser de su comportamiento, el que veremos con más detalle en las pruebas de la vida real y en las de rendimiento. Estamos ante una configuración con procesador AMD Ryzen 6900HS con 8 cores y 16 hilos con TDP de 45W, aunque se “expresa” con comodidad en el rango de los 80W – 90W en modos de funcionamiento “Rendimiento” o “Turbo” configurados en el software Armoury Crate de ASUS. En ese rango, encontramos un rendimiento en Cinebench R23 en torno a los 13.000 puntos, con picos de 14.000 puntos cuando realizamos una única iteración del benchmark.
Foto del ASUS ROG FLOW X16 GV601R, vista lateral, lado izquierdo
Para la GPU, tenemos una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Max-Q con un TGP máximo de 100W que resultan de sumar los 100W del TGP “real” más los 25W del TGP dinámico que se obtiene cuando configuramos el rendimiento de la GPU en modo “Ultimate” en el software Armoury Crate de ASUS. ASUS se preocupa mucho de garantizar que se cumplen los TGPs y TDPs de sus componentes, de modo que el usuario tenga a qué atenerse cuando compra un equipo de alto rendimiento. Y en las pruebas veremos que, efectivamente, el ROG Flow X16 cumple.
Para ello, ASUS ha integrado un sistema de refrigeración muy solvente, así como un software Armoury Crate con todas las opciones de ajuste y modos para definir en cada momento qué rendimiento queremos y qué nivel sonoro esperamos de un portátil dependiendo de los escenarios de uso concretos. El modo Turbo es el que más rendimiento permite obtener de la CPU y la GPU, pasando luego al modo “Rendimiento”, aunque aquí ya vemos cómo la refrigeración es menos ambiciosa, lo cual hace que el equipo baje la frecuencia de funcionamiento de la CPU y la GPU para evitar que la temperatura supere los umbrales seguros de funcionamiento. De hecho, la CPU pasa a usar 65W en vez de los 80W - 90W del modo Turbo.
Foto de la parte trasera del portátil
La refrigeración es un componente clave de los equipos portátiles, y en este caso más aún al ser un portátil con diseño convertible. ASUS integra la tecnología Frost Force con un nuevo disipador Pulsar que permiten maximizar el rendimiento de la CPU y la GPU cuando se configuran los modos de máximo rendimiento especialmente. No podemos esperar rendimientos de GPU equivalentes a los de otros equipos gaming más “gorditos” en los que no hay que hacer juegos malabares con el peso y el grosor como en este ROG Flow X16. El sistema de refrigeración cuenta con un complejo entramado de 5 heatpipes que se distribuyen a través de la CPU y la GPU con un sistema de aletas fabricadas con materiales técnicos como el cobre. La disposición de las aletas en el disipador está muy bien estudiada para maximizar el flujo de aire proveniente de los ventiladores Arc Flow, de perfil bajo, pero con un diseño de 84 aspas curvadas y grosor variable. El chipset también viene con su ventilador, algo que posiblemente no fuese necesario en un chipset Intel, todo sea dicho.
El compuesto térmico está también cuidado, empleando metal líquido para maximizar la disipación de calor desde los chips a los heatpipes. En concreto, se trata del compuesto térmico Grizzly. Esto permite que sea posible un funcionamiento silencioso con nivel de ruido de 0 dB cuando no se demanda un rendimiento elevado.
El procesador Ryzen 9 6900HS junto con la gráfica RTX 3070 Ti, en cualquier caso, son una elección muy acertada para este equipo ROG Flow con pantalla de 16’’, que se completa con 32 GB de memoria DDR5 y almacenamiento NVMe SSD PCIe Gen4 x4 de 1 TB. Una configuración muy “cargada”, que es perfecta para creadores de contenidos, además de para gaming en un formato de equipo convertible.
En cuanto a posibilidades de ampliación, es posible añadir una segunda unidad de almacenamiento en una segunda ranura M.2 2280, por lo que podremos llegar a los 2 TB en caso de necesidad.
La batería es de 90Whr, una capacidad excelente teniendo en cuenta todo lo que lleva este portátil y el aprovechamiento del espacio que ha hecho ASUS del interior del chasis.
Conexiones de la parte derecha
El equipo cuenta con las siguientes conexiones:
Parte izquierda:Parte derecha:
  • Toma DC
  • HDMI 2.0b
  • USB 3.2 Gen 2 Tipo C con
    DisplayPort 1.4a y Power Delivery
  • Interfaz PCIe 3.0 x8 and
  • Audio combo 3,5 mm
  • 2 x x USB 3.2 Gen 2 Tipo A
  • Lector de tarjetas Micro-SD
Conexiones de la parte izquierda
Tags:ASUS, Gaming, Portátiles
