AORUS GeForce RTX 4080 16GB MASTER
18 de noviembre, 2022 |
Fabricante: AORUS
Modelo: GeForce RTX 4080 16GB MASTER
Chip: AD103
Velocidad: 2.550 MHz
Memoria: 16 GB GDDR6X
Conexión: PCIe 4.0 x16
Características especiales: Halo RGB en ventilador y pantalla LCD
Mostrando página 1 de 21
Descripción de la AORUS GeForce RTX 4080 16GB MASTER
La AORUS GeForce RTX 4080 16GB MASTER es el modelo más ambicioso de GIGABYTE con chip AD103, es incluso más espectacular que la GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G que tuvimos el placer de analizar. Su refrigeración es top y a nivel estético es igualmente impresionante. Se podría decir incluso que es una tarjeta gráfica "overkill", y como tal, su precio es elevado, lo que le hace acercarse peligrosamente al precio de una GeForce RTX 4090.
Foto de la tarjeta gráfica, vista de la cara de los ventiladores
La caja de la tarjeta gráfica tiene el nombre y el logotipo del fabricante en una esquina, así como el de la familia MASTER con un tono gris metalizado brillante. En esta cara frontal tenemos tres claves de producto, una de ellas es su garantía extendida a 4 años, que requiere registro en la web del fabricante. Sobre fondo negro tenemos en la parte izquierda el logotipo del fabricante, en tonos azul y morado.
Foto del embalaje, cara frontal
En la cara trasera tenemos otras claves del producto como el diseño de sus 3 voluminosos ventiladores, las teconologías y características señaladas por NVIDIA en la esquina inferior izquierda, los conectores en la esquina derecha, junto a otros dos claves estéticas encima de esta imagen, que señalan a su pantalla LCD y la configurabilidad de su iluminación con RGB Fusion.
Foto del embalaje, cara dorsal
La carcasa de la AORUS GeForce RTX 4080 16GB MASTER combina los tonos gris y negro, así como diferentes tipos de textura, con una esquina más rugosa, seguida de una zona más suave, con líneas marcadas en la parte negra. En e fondo de la GPU tenemos una zona levemente más elevada con iluminación RGB, en un extremo que se remata son mostrar el sistema de refrigeración interior, en una esquina con los orificios para la fijación de la sujeción. En este extremos también se perfilan líneas y en una banda se puede leer el eslogan de AORUS (TEAM UP. FIGHT ON.).
Foto de la tarjeta gráfica, dispuesta en vertical, vista del conector PCI y la cara de los ventiladoresLateral de la tarjeta gráfica
En el lateral la AORUS GeForce RTX 4080 16GB MASTER muestra la familia de NVIDIA: GeForce RTX en la parte izquierda. Tras unas líneas marcadas en la tarjeta tenemos el nombre del fabricante en diagonal, ambos en tono gris, seguido de una zona triangular con iluminación RGB y la pantalla LCD en el extremo. La tarjeta tiene anclaje a PCI de 2 slots pero, ocupa 4. En una placa base con formato ATX tendremos los 2 últimos conectores libres aunque, el superior estará a ras de la GPU.
Foto del lateral de la gráfica, cara exterior
El backplate tiene una esquina con cepillado en su estructura de aluminio, en un tono gris más claro, en la que está grabado el logotipo de AORUS. En la zona restante podemos leer la familia de NVIDIA en tono blanco debajo del logotipo. También podemos leer sus 2 opciones de BIOS, seleccionables con un interruptor al lado del conector de alimentación 12VHPWR. A la altura de este conector tenemos en el blackplate el nombre del fabricante y su eslogan, que cuentan con iluminación RGB. Para mejorar el flujo de aire la  AORUS GeForce RTX 4080 16GB MASTER cuenta con un amplio Screen Cooling de 11 cms2.
Foto del backplateFoto del lateral tarjeta gráfica MSI GeForce RTX 4080 SUMPRIM X
Su ventilación WINDFORCE es totalmente prémium. Son 3 ventiladores con la rotación de central invertido y dentículos en un diseño Bionic shark para reducir turbulencias. El diámetro es de unos generosos 11 cms, lo que puede suponer un problema con el tamaño en muchos montajes, tanto por el largo como por el ancho de la torre (la GPU mide 357 x 163 mm). Su motor cuenta con un robusto rodamiento doble de bolas. Su tecnología 3D Active mantiene parados los ventiladores en reposo y cargas bajas.
Foto de los ventiladores de la tarjeta gráfica
Las tecnologías de sus ventiladores de 9 aspas permiten una mejora de la eficiencia de hasta el 30%, con 3 dB menos de sonoridad. Su basta superficie de aletas también cuenta con un 30% más de superficie que modelos anteriores, los thermapads están presentes en memorias, MOSFETS e incluso condensadores. Su amplia cámara de vapor abarca el núcleo y las memorias, haciendo contacto directo con nada más y nada menos que 12 heatpipes de cobre.
Foto de los accesorios de la GPU Foto de los accesorios de la GPU
Los conectores para las salidas de vídeo son 3 DisplayPort 1.4a y un HDMI 2.1. El conector de alimentación es un 12VHPWR con 12 pines para alimentación y 4 para comunicación, cuenta con un LED para indicar fallos en el suministro de energía. Si no contamos con este cable, se incluye un adaptador a 3 cables PCIe de 8 pines. Entre sus extras también está el soporte, con un sistema de guía atornillable a la torre y una segunda pieza fijada en el extremo de la tarjeta gráfica.
Foto del adaptador de alimentación Foto del soporte de la GPU
Página oficial del producto: AORUS GeForce RTX 4080 16GB MASTER.
Tags:Aorus, NVIDIA Ada Lovelace, RTX 4080, Tarjetas Gráficas
Ver comentarios (3)
  • Elgato Wave Go Review: un micrófono inalámbrico compacto y versátil
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
