MSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X
15 de noviembre, 2022 |
Fabricante: MSI
Modelo: GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X
Chip: AD103
Velocidad: Base: 2.205 MHz/ Turbo: 2.625 MHz
Memoria: 16 GB GDDR6X
Conexión: PCIe 4.0 x16
Mostrando página 1 de 20
Descripción de la MSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X
Las GPUs NVIDIA Ada Lovelace siguen su despliegue con una presentación gradual, como viene siendo costumbre en las últimas generaciones, donde los modelos más potentes son los primeros en comercializarse. Es el turno pues de la GeForce RTX 4080, una tarjeta gráfica que igual que la GeForce RTX 4090 también emplea para la alimentación el polémico cable 12VHPWR y tiene unas dimensiones mayúsculas.
Foto de la tarjeta gráfica, vista de la cara de los ventiladores
La caja es elegancia pura, el logotipo de MSI y el nombre del modelo tienen reflejos plateados, así como el logotipo del modelo, que veremos también en la tarjeta gráfica. En el frontal tenemos la foto de la tarjeta con iluminación RGB en color blanco, mientras que en la parte trasera podemos ver en su iluminación tonos azul y morado, junto a claves del producto de refrigeración, software y tecnologías.
Foto del embalaje, cara frontalFoto del embalaje, cara dorsal
La MSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X tiene una carcasa de plástico de color gris claro con cepillado diagonal, imitando el metal. Tiene protuberancias en un tono gris oscuro que se extienden hacia los laterales. En el extremo la MSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X tiene 3 orificios para tornillería de sujeción. Podemos ver además como asoman 7 heatpipes, el apartado de refrigeración se ha tomado muy en serio en las RTX 40.
Foto de la tarjeta gráfica, dispuesta en vertical, vista del conector PCI y la cara de los ventiladores
El diseño del recorrido de los heat-pipes ha permitido a MSI emplazar más aletas en su disipación. Unas aletas con bastante altura, para una tarjeta gráfica que ocupa más de 3 slots. Los bordes de las laetas tienen curvatura a modo de olas para mejorar el flujo de aire en zonas como las cubiertas por los ventiladores. También hay una sección con un valle en las aletas para dirigir el aire estratégicamente.
Lateral de la tarjeta gráfica
La cámara de vapor cubre el núcleo y las memorias, y está en contacto con unos Core Pipes cuadrados, para distribuir el calor hacia todo el sistema de refrigeración. Los ventiladores son 3 TRI FROZR 3S, con 9 aspas conjuntas, pegadas en el borde con una unión curva paralela al marco. Esta es la tecnología TORX FAN 5.0, algo que pudimos ver en los ventiladores, que introdujo estos anillos para mejorar la presión estática.
Foto del lateral de la gráfica, cara del conector PCI
Sus ventiladores de 10 cms cuentan con Zero Frozr, no girarán con poca carga. Al lado de cada ventilador tenemos iluminación RGB distribuida en V, en la parte opuesta a los conectores para las salidas de vídeo. El ventilador central tiene un detalle estético muy atractivo, con el logotipo de MSI, un dragón dorado que además cuenta con relieve.
Foto de los ventiladores de la tarjeta gráficaFoto del lateral tarjeta gráfica MSI GeForce RTX 4080 SUMPRIM X
En el lateral de la MSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X podemos ver grabado en tono blanco el la familia de la tarjeta NVIDIA, y con iluminación RGB, el nombre del modelo y el fabricante. El nombre del modelo y la familia GeForce RTX pueden verse también en el backplate, que también cuenta con RGB para el logotipo del modelo, el hexágono irregular. En el borde, al lado del conector de alimentación, podemos ver el interruptor de su dual BIOS, con modos silent y gaming. Para expulsar el calor de sus sistema de refrigeración más rápido, tenemos una apertura en el extremo.
Foto del backplate de la tarjeta gráficaFoto de los conectores para las salidas de vídeo
La MSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X cuenta con 3 conectores DisplayPort 1.4a y un HDMI 2.1a con soporte 8K a 60 Hz, 4K a 120 Hz y Variable Refresh Rate. Si no disponemos de cable 12VHPWR, tenemos entre sus extras un adaptador para 3 cables PCIe de 8 pines. También tenemos un soporte, un accesorio importante, tratándose de una tarjeta gráfica de 2,3 kg. MSI incluye además una elegante alfombrilla blanca y gris con su emblemático escudo y el logotipo y el nombre del modelo.
Foto de los accesorios de la GPUFoto de los accesorios de la GPU
Página oficial del producto: MSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X.
Tags:MSI, NVIDIA Ada Lovelace, RTX 4080, Tarjetas Gráficas
Ver comentarios (2)
  • Guía: Cómo mejorar tu productividad con Stream Deck
  • Guía: ¿Cómo optimizar el flujo de aire de mi PC?
  • TeamGroup T-Force Z540 2 TB Review: NVMe Gen5 gama alta por propio derecho
  • Acer Predator Rift Go 331 Review: silla gaming robusta a precio asequible
  • Antec AX1000 ARGB Review: gran flujo de aire e iluminación a precio competitivo
  • ASUS ROG Harpe II Ace Review: ratón tope de gama para competición
  • darkFlash DS900 Review: caja panorámica bien equipada a precio de derribo
  • MSI Summit 13 AI+ EVO A2VM Copilot+ PC Review: un portátil delgado, ligero y convertible
  • Antec Skeleton 360 ARGB Review: estética y rendimiento se dan de la mano
  • ASUS TUF Gaming VG34WQML5A Review: monitor rápido, ultrapanorámico y con tecnologías gaming punteras
  • MSI Crosshair A16 HX D8W Review: un portátil que busca y encuentra el difícil equilibrio entre rendimiento y precio
  • ASUS Proart P16 H7606 Review: potencia ultra concentrada con diseño de Ultrabook
  • Acer Predator Triton 14 AI PT14 Review: delgado, ligero y potente para crear o jugar
  • ASUS ROG Pelta Review: gran versatilidad y calidad a precio muy competitivo
  • be quiet! Light Base 500 LX review: una torre panorámica amplia y cómoda
  • Guía: QNAP Qsync 6.0
  • Corsair MP700 Micro Review: un NVMe compacto muy exclusivo
  • Corsair RM850x Shift 2025 Review: conexiones modulares laterales y ATX 3.1
  • Antec Flux Rear Review: Máximo flujo en la tarjeta gráfica a un precio imbatible
