Z790 AORUS ELITE AX
20 de octubre, 2022 |
Fabricante:AORUS
Modelo: Z790 AORUS ELITE AX
Chipset: Z790
Socket: LGA 1700
Cacracterísticas especiales: 4 NVMe, 16 fases de 70A, audio con amplifiación
Mostrando página 1 de 9
Introducción
Con la llegada de la decimotercera generación Intel Core, Raptor Lake, tenemos nuevas placas base. Los chipsets 700 son un refresco que comparten el mismo zócalo LGA 1700. Como es costumbre, Intel segmenta en 3 modelos con el chipset Z para la gama entusiasta, un H con alta conectividad y un B más recortado, que no obstante puede tener buenas placas base.
Foto de las Z790 AORUS ELITE AX vista frontal
El análisis de hoy cubre la Z790 AORUS ELITE AX, una placa base de gama alta con un VRM preparado para el overclock y con compatibilidad para DDR5. Recordemos que las placas base con chipsets 600 y 700 pueden ser compatibles con memorias RAM DDR4 también, ya que los procesadores Alder Lake y Raptor Lake tienen ambas controladoras de memorias.
Z790 AORUS ELITE AX vista trasera
A día 20 de octubre no aparece en el radar pero, podemos hacernos a la idea de que es una placa base de unos 300€, su hermana Z690 cuesta poco menos y cuenta el mismo número de fases de alimentación aunque, un poco menos potentes, lo analizaremos en la página siguiente. Los consumos de los procesadores Raptor Lake son más elevados, con la adición de más núcleos eficientes y frecuencias más altas.
Chipset Z790
No tenemos cambios en el DMI, la interconexión entre procesador y chipset, con un ancho de banda de 128 Gbps (4.0 x8), seguimos con el mismo número de puertos SATA, 8 conectores 3.0 de 6 Gbps y contamos con la misma conectividad inalámbrica con módulo CNVi e Intel Killer para el Wi-Fi 6E. La controladora Intel 2.5G con subestándar Base-T y capas MAC y PHY es opcional, así como el soporte Intel Rapid Storage pero, son características ya democratizadas, incluso en chipsets de menor gama.
Diagrama del chipset Z790
Tenemos capacidad para 4 pantallas con salidas de vídeo DisplayPort o HDMI, gestionadas por la iGPU UHD Intel 770 presente en los procesadores Alder Lake y Raptor Lake. Una de las noticias es el abandono de la tecnología de aceleración de almacenamiento Intel Optane. Intel anunció que esta tecnología que apareció en 2015 llegaba a su fin. El soporte de memorias DDR5 o lo que es lo mismo, la velocidad nativa de la controladora de memoria aumenta de 4.800 MHz a 5.600 MHz con procesadores Raptor Lake.
Las novedades a nivel de hardware en este chipset se reducen al "traslado" de carriles PCIe, 8 de ellos se recortan en los 3.0 en pro de los de 4ª generación, con un conteo de de hasta 20 lanes 4.0 y 8 lanes 3.0 en el chipset Z790. Además, a los 10 USBS 3.2 Gen 1 de 5 Gbps y otros 10 Gen 2 de 10 Gbps, se le suman hasta 5 Gen 2x2 de 20 Gbps, uno más que el chipset Z690.
Tabla con las diferencias entre el chipset Z690 y Z790
Diseño y refrigeración
En la Z790 AORUS ELITE AX predomina el color negro, en el PCB y sus elementos de refrigeración, en los que podemos ver el nombre del AORUS junto con su lema (TEAM UP. FIGHT ON.) en el bloque principal de refrigeración de VRM, en un tono gris usado también para los detalles en la disipación de discos NVMe,con llíneas formando una ola y el del chipset, donde se puede leer AORUS DESIGN y el logotipo del fabricante.
Foto del zócalo y la refrigeración de VRM
El disipador del NVMe principal es un generoso bloque que nos asegurará mantener el disco NVMe fuera de estrangulamiento térmico. AORUS se ha decidido por un color metálico que hace destacar este disipador. Con el mismo sistema de aletas tenemos un voluminoso bloque de refrigeración de VRM con cortes diagonales en la superficie que le dan un toque agresivo y moderno. Esta generosa pieza de refrigeración se comunica con el bloque superior con un heat-pipe de 6 mm.
Placa base tumbada, vista de la parte inferiorConectores EPS para la alimentación de CPU
Tanto en la parte inferior como en la superior tenemos dos conectores RGB de 5 y 12v. En la parte inferior la Z790 AORUS ELITE AX cuenta con conectores para 4 ventiladores de sistema y otros dos en la parte superior para CPU. Cada conector EPS puede alimentar más de 200W al procesador, hay pues potencia de sobra para overclock extremo con 2 conectores EPS. AORUS ha optado por 6 conectores SATA de 6 Gbps. Junto a ellos hay un botón de reset. El botón Q-Flash Plus está al lado de los conectores de ventilador inferiores, lo que no resulta tan cómodo como tenerlo en el panel trasero.
Conectores SATA
Panel trasero
En el panel trasero la placa base consta de las siguientes conexiones:
  • 1 x USB 3.2 Gen 2x2 tipo C 3.2 de 20 Gbps
  • 2 x USB 3.2 Gen 2 tipo A (rojos) de 10 Gbps
  • 3 x USB 3.2 Gen 1 tipo A (azules) de 5 Gbps
  • 4 x USB 2.0/1.1 tipo A de 480 Mbps
  • 2 x conectores de antena SMA (2T2R)
  • 1 x salida de vídeo HDMI 2.0
  • 1 x sañlida de vídeo DisplayPort
  • 1 x Puerto RJ-45
  • 1 x salida de audio óptica S/PDIF
  • 2 x Jacks de audio (salida de línea y entrada de micrófono)
Foto del panel trasero
Como curiosidad, la Z790 AORUS ELITE AX cuenta con salida de audio digital S/PDIF óptica, algo que algunos usuarios agradecerán pero, no cuenta con entrada de línea. Tenemos la entrada de micrófono pero, no podremos capturar señal de línea, algo que hay que señalar, pues aunque muchos usuarios no la necesiten, no es nada habitual deshacerse de este conector. Como accesorio tenemos una antena SMA 2T2R para su controladora Wi-Fi 6E.
Foto de la antena Wi-Fi
Página oficial del producto: Z790 AORUS ELITE AX.
Tags:Placas Base, Aorus, Intel Raptor Lake
  • Antec P30 ARGB Review: gran flujo de aire e iluminación ARGB
  • Elgato Prompter XL Review: prompter profesional de gran formato para creadores de contenido
  • MSI PRO DP10 14M Review: Mini PC con procesador de sobremesa para productividad profesional
  • Antec P7 S Review: sobriedad, silencio y buen equipamiento de serie
  • Antec Flux M Review: máximo airflow a precio mínimo
  • Elgato Embrace Review: ergonomía avanzada y diseño elegante
  • MSI Modern MD272QXP Review: monitor ideal para productividad
  • TeamGroup NV5000 M.2 PCIe 4.0 SSD 1TB Review: económico y solvente
  • Guía: ¿Cómo optimizar el flujo de aire de mi PC?
  • ASUS ROG Harpe II Ace Review: ratón tope de gama para competición
  • TeamGroup T-Force Z540 2 TB Review: NVMe Gen5 gama alta por propio derecho
  • ASUS TUF Gaming VG34WQML5A Review: monitor rápido, ultrapanorámico y con tecnologías gaming punteras
  • Guía: Cómo mejorar tu productividad con Stream Deck
  • Antec AX1000 ARGB Review: gran flujo de aire e iluminación a precio competitivo
