B650 AORUS ELITE AX
10 de octubre, 2022 |
Fabricante:AORUS
Modelo:B650 AORUS Elite AX
Chipset: B650
Socket: AM5
Cacracterísticas especiales: Wi-Fi 6E, LAN 2,5 GbE, NVMe Gen5
Mostrando página 1 de 9
Introducción y embalaje
Tras la llegada de las placas base con chipsets X670 y X670E, un mes después, es el turno de la comercialización de los chipsets gama media B650 y B650E. En esta ocasión analizamos la B650 AORUS ELITE AX, una placa base con la versión del chipset no Extreme, lo que significa que las líneas PCIe 5.0 son opcionales para las ranuras PCI.
Foto de las B650 AORUS ELITE AX vista frontal
AORUS ha elegido su logotipo para el frontal de la caja, con un diseño futurista y sobre el que imprime su eslogan TEAM UP. FIGHT ON. A la derecha de este tenemos el nombre del modelo en el tono naranja característico de AMD, que también emplea en el número del chipset en la esquina inferior derecha, al que acompañan tres claves del producto sobre el que destacamos la LAN de 2,5 GbE en esta B650 AORUS ELITE AX.
B650 AORUS ELITE AX vista de la caja. Parte frontal
En el dorso de la caja podemos ver las fases de su VRM, con un total de 14 fases (7 dobladas) para procesador, 2 para el SoC y una para otros componentes, una de las novedades de los procesadores Ryzen 7000 con nombre en código Raphael. El VRM cuenta con una generosa disipación en dos bloques de aluminio con varias aletas. Otro punto que destaca el fabricante es la conectividad Wi-Fi 6E con antena externa.
B650 AORUS ELITE AX vista de la parte trasera de la caja
Chipset B650
El chipset B650 tiene 8 carriles 4.0 y 4 3.0. En el chipset X670 tenemos 4 lanes más de cada generación. A los 6 USB 2.0 se suman hasta 6 USBs SuperSpeed de 10 Gbps. Se puede optar por configurar un USB 3.2 Gen2x2 de 20 Gbps renunciando a una conexión SuperSpeed y, esto es lo que ha hecho GIGABYTE en esta B650 AORUS ELITE AX, dotando de este ancho de banda superior en el USB del header frontal. El uplink, conexión entre chipset y procesador, tiene una capacidad PCIe 4.0 x4.
Diapositiva con el diagrama del chipset B650
Este chipset no es la versión Extreme, lo que significa que en el PCIe principal está en la mano de cada fabricante implantar un Gen5 o un Gen4 y, no podrá haber soporte Gen5 tanto en esta ranura PCIe como en NVMe. GIGABYTE ha optado por un NVMe Gen5 en este modelo. Otra opción del chipset es elegir entre 4 lanes PCIe 4.0, 2 lanes y 2 puertos SATA o 4 conectores SATA, opción que se ha elegido en esta placa base.
Foto de los conectores SATA
8 de los rieles 4.0 son configurables para NVMe, ancho de banda de ranuras PCIe, conectividad u otras controladoras integradas. En el diagrama de la placa base podemos ver que el tercer M.2 lo gestiona el chipset, mientras que los dos superiores los maneja el procesador.
Foto de los disipadores de los discos NVMe
Diseño y refrigeración
La B650 AORUS ELITE AX combina la sobriedad y la elegancia de sus elementos de disipación y PCB en tono negro, con modernas líneas grises en sus bloques de aluminio. El AORUS M.2 Thermal Guard consta de un tono metalizado para el NVMe Gen5. Debemos señalar que los puertos M.2 son solamente PCIe, no son compatibles con discos M.2 SATA.
Foto del zócalo y la refrigeración de VRM
Mientras que en el chipset, que consta de 4 LEDs para retroiluminación, podemos ver cortes lineales para mejorar la superficie de contacto, en los "heatsinks" de VRM AORUS ha rematado su superficie con un cepillado diagonal. En el bloque principal podemos ver el logotipo y el eslogan del fabricante: el águila y las frases TEAM UP. FIGHT ON. que podemos traducir como En equipo. Seguimos peleando.
Panel trasero
En el panel trasero la placa base consta de las siguientes conexiones:
  • 1 x Botón Q-Flash
  • 2 x Conectores de antena SMA (2T2R)
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI 2.0
  • 1 x USB Type-C USB 3.2 Gen 2
  • 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo A (rojos)
  • 5 x USB 3.2 Gen 1
  • 4 x USB 2.0/1.1
  • 1 x RJ-45 (2,5 GbE)
  • 3 x minijacks de audio
Foto del panel trasero
Página oficial del producto: B650 AORUS ELITE AX.
Tags:Placas Base, Aorus, AMD Ryzen 7000
Ver comentarios (1)
  • QNAP QSW-M3224-24T Review: switch 10GbE gestionable con 24 puertos y funciones empresariales
