Nfortec Sagitta RGB 850W Full Modular
14 de octubre, 2022 |
Fabricante: Nfortec
Modelo: Sagitta RGB 850W Full Modular
Potencia: 850W
Eficiencia: 80 PLUS Gold
Formato: ATX
Características especiales: Halo ARGB
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción de la fuente
La Nfortec Sagitta RGB 850W Full Modular se renueva con una exigencia que más de un usuario demandaba, y esto es nada más y nada menos que la posibilidad de poder combinar los efectos de luz que esta fuente de alimentación dispone con los del resto del PC. En esta versión el halo de su ventilador va a permitirlo mediante un cable ARGB 5v de 3 pines.
El envoltorio está cuidado en diseño, tiene un asa y una caja de corcho en el interior ofreciendo una alta protección. Podemos ver la fuente de alimentación en el frontal, con la iluminación "en acción", junto al nombre del fabricante, seguido de su hastag gamer #RiseYourGame. Debajo de este están la potencia y el nombre de la familia y, en la esquina superior derecha podemos ver su eficiencia 80 PLUS Gold.
En la parte trasera de la Nfortec Sagitta RGB 850W Full Modular tenemos gráficos y tablas muy esclarecedores del número y longitud de cables, el tamaño de la propia fuente de alimentación, la potencia en sus diferentes líneas, en una tabla que nos indica que es monoraíl con una potencia de 840W para la línea de 12v. El gráfico de eficiencia no acaba de cuadrar, tenemos una línea mal nombrada en el 80% donde pone 80& GOLD (sobra esta última letra), y otra de la propia Sagitta que se corresponde con la eficiencia con instalaciones eléctricas de 110v.
En los laterales tenemos un detalle que nos ha gustado: el nombre del modelo y el fabricante  con una línea de color no es una pegatina sino una lámina de aluminio grabado. La disposición de las letras sin embargo no es estándar, si tenéis una caja común, con la abertura en el lado izquierdo, veréis esta etiqueta volteada. Si por lo contrario tenéis una caja invertida con la ventana a la derecha, veréis correctamente la etiqueta. Es de suponer que si compráis una fuente de alimentación con ARGB, la vais a colocar con el ventilador en la parte superior, en una caja que no tape este componente.
El ventilador se fija a la carcasa con 4 tornillos allen, su malla con cortes hexagonales se ajusta al halo del ventilador. En la parte trasera vemos un botón de gestión de RGB que difiere de la versión de la Sagitta sin ARGB, deja de ser redondo para tener una forma cuadrada y con más recorrido, una ligera mejora. A su lado y junto al IC 14, el switch de encendido/apagado está ligeramente hundido para evitar una pulsación no deseada.
En la Nfortec Sagitta RGB 850W Full Modular los conectores SATA están distribuidos en diferentes configuraciones: 3 en un solo cable y junto a mólex o FDD. Tenemos un total de 5 SATA y 3 mólex. En el caso de los cables PCIe tenemos 4 tomas en fuente pero, solo 2 cables. Uno de ellos es doble, por lo que tenemos un total de 3 PCIe 6+2. En la tienda de Nfortec se pueden adquirir cables extra en un combo de CPU. PCIe y SATA. En la cara inferior podemos ver la distribución de potencia, con 850W totales, 840W para la línea 12v y 100 combinados con esta misma potencia para 5v y 66W para 3,3v.
Página oficial del producto: Nfortec Sagitta RGB 850W Full Modular.
Tags:Nfortec, Fuentes de alimentación
Ver comentarios (1)
