Cooler Master Masterbox 520 Mesh
Mostrando página 2 de 4
Descripción interna de la torre y RGB
En el interior de la torre tenemos 3 amplios pasa-cables cubiertos con gomas para la gestión del cableado de placa base, tarjeta gráfica y otras posibles controladoras. En el cajón de la cabidad inferior, abajo en la esquina derecha se puede leer unas sutiles letras hundidas en el acero laminado en frío. Este cajón está recortado al fondo, para que la fuente de alimentación respire mejor al colocarla con el ventilador hacia arriba.
Foto del interior de la caja
En el frontal se encuentran 3 ventiladores Cooler Master CF120 ARGB, unos ventiladores PWM con rodamiento de rifle que ruedan entre 650 y 2.000 RPM. Tienen un flujo de aire de 59 CFM y una presión estática de 2.14 mmH2O. Su tiempo medio entre fallos o MTTF es de 280.000 h, mientras que la estimación L10 con un 90 de confiabilidad para su vida útil es de 40.000 h. Por su nombre podréis deducir que son ventiladores de 12 cms con una profundidad estándar de 25 mm.
Foto de los 3 ventiladores frontales en el interior
Como podemos ver, más de cerca, los ventiladores frontales se atornillan fuera del chasis, permitiendo espacio para radiadores "custom" de alto grosor. Incluso con los ventiladores atornillados por dentro, hay espacio para una refrigeración de 360 con 38 mm de anchura. Por supuesto también podremos instalar ventiladores o radiadores detrás (de 120) y arriba, con una compatibilidad idéntica al frontal, hasta 280/360.
Una de las claves para permitir radiadores es que el cajetín de discos no invade la zona recortada del cajón que separa las zonas superior e inferior. En otras cajas podría ser necesario quitarlo, así que oto punto a favor de la Master Masterbox 520 Mesh. En este cajetín tenemos guías para 2 discos de 3,5" y orificios para un disco de 2,5" en la parte superior.
Foto del cajetín de discos Foto del un disco SSD con tornillería
Los discos de 2,5" se montan con un ingenioso sistema de tornillería y goma. Las gomas tienes dos bandas para adherirse al chasis o la parte superior del cajetín. Una vez colocadas tenemos tornillos rugosos para poder atornillar sin herramientas y con marca recta, por si preferimos usar un pequeño destornillador plano. Una vez atornillados en una cara del disco, entran en las gomas y mantienen el disco en su sitio mediante esa presión.
Foto del cajetín con guías y gomas para discos de 2,5, junto a un disco magnético de 3,5 y un SSD SATA Foto de un SSD SATA enganchado en la parte para gestión del cableado
Tenemos pues una capacidad total de hasta 3 discos de 2,5" y 2 HDD de 3,5". 2 de ellos en este lado, donde contamos con hasta 2 cms de profundidad para gestionar cables. Para esta tarea, las bridas incluidas y 7 cortes con brazos verticales y otros 5 horizontales, distrbuidos a lo largo de toda la zona, nos ayudarán a guía cada cable.
Foto los enganches verticales para discos de 2,5 en el chasis Foto de la cara para gestión de cableado
Otro de los pros de esta torre es su controladora ARGB y de ventiladores integrada. Tenemos efectos controlables desde el panel frontal y debemos saber también que no se limita a esto, tiene conexión ARGB para poder controlarla con nuestra placa base y capacidad para 2 conexiones ARGB y un ventilador PWM o DC más.
Foto de la controladora ARGB y de ventiladores
Así es cómo lucen los efectos RGB breed, flash y rainbow en diferentes colores:
Tags:Cooler Master, Gaming, Cajas de ordenador
