Cooler Master Masterbox 520 Mesh
6 de octubre, 2022 |
Fabricante: Cooler Master
Modelo: Masterbox 520 Mesh
Placas soportadas: Mini ITX, Micro ATX, ATX
Materiales: Acero, plástico, cristal templado
RGB: En 3 ventiladores frontales
Ventiladores: 3 x 120 mm PWM
Características especiales: Tapa superior desmontable
Introducción y descripción externa
La Cooler Master Masterbox 520 Mesh es una clara apuesta por el flujo de aire. Es una caja con formato ATX que acepta parcialmente placas base E-ATX de hasta 304,8 x 271,78 mm, mayores dimensiones empezarían a ocupar los agujeros para el cableado. Cuenta con frontal mesh, ventana y una controladora de ventiladores y RGB.
Cooler Master Masterbox 520 Mesh, vista frontal izquierda
En la parte superior izquierda de la caja se encuentra el nombre del fabricante sobre un fondo negro del que surgen bandas diagonales que se prolongan hacia la parte superior. Debajo de este tenemos el nombre del modelo en disposición vertical junto al eslogan Reaching new brights haciendo referencia a su apartado RGB. En la derecha tenemos el diseño de la torre y bajo de esto la marca en el color negro, que nos deja bien claro que también podremos adquirirla en blanco.
Envoltorio de la torre
El frontal mesh es extraíble sin herramientas. Combina lineas diagonales formando un esbelto mallado, sobre el plástico se realizan cortes en los laterales, cubiertos por este mallado, y rematado en las esquinas con un plástico prominente para dar cabida a los ventiladores. En el inferior del mesh hay una chapa con el nombre el fabricante y su icónica forma. Está fabricado en aluminio con el nombre tallado, un detalle que nos está gustando, empezamos bien.
Vista frontal-izquierda de la torre
En la vista lateral de la parte izquierda podemos apreciar esos cortes mesh del frontal. La ventana de metacrilato tiene un grosor de 3 mm. Sus bordes están tintados para lograr un buen acabado estético. Esta tapa se coloca apoyándose en el inferior con una cuña, empujando la parte superior hay dos enganches para sendos pivotes, con solo un tornillo trasero en la parte superior se fija. La tapa de acero tiene dos tornillos "tooless" enganchados (no caen al desatornillarlos) y, la parte superior del chasis es desmontable, desatornillándola por el lado del metacrilato, otro punto a favor.
Lateral de la caja, parte izquierda con tapa de metacrilatoParte superior de la caja
En la parte superior de la caja tenemos toda la superficie perforada con un filtro mesh magnético. La caja va más que servida en lo que a flujo de aire se refiere, así que no os recomendamos prescindir de este filtro, por el bien de la limpieza interior, no obstante podréis desoir este consejo si queréis la máxima refrigeración y tenéis ventiladores superiores.
Parte superior de la caja con el filtro mesh quitado
En el frontal la torre cuenta con los siguiente conectores y botones:
  • Conector USB 3.2 Gen2 tipo C
  • Conector USB 3 tipo A
  • Botón de encendido
  • Conector HD Audio combo minijack 3,5 mm
  • Botón de gestión de efectos RGB
En la derecha del panel frontal hay un indicador LED de disco, el de encendido rodea el botón para este menester con la forma del logotipo de Cooler Master.
Conectores del frontal
En la parte trasera podemos ver el ajuste de altura del ventilador trasero, de 2 cms. La caja está ampliamente perforada en esta zona para ayudar a la extracción de los ventiladores frontales. Vemos también 2 slots PCI en vertical, algo que se queda corto para las GPUs de gama alta actuales. Para quienes baste con 2 slots, tendrán una opción más estética para colocar la GPU con un alargador PCIe o riser.
parte trasera de la torre
En la cara inferior podemos ver que el frontal no tiene apertura. Es lo sensato teniendo el mesh frontal, algo que algunos fabricantes no acaban de hacer bien en nuestra opinión, al recortar esta carcasa frontal en cajas sin filtro o con esta apertura detrás del filtro. Otra cosa a valorar es la comodidad de su filtro de fuente deslizable. Si queréis olvidaros de este filtro, los orificios en la cara trasera dejan ver que es posible montarla hacia arriba y hacia abajo.
Cara inferior de la caja
Página oficial del producto: Cooler Master Masterbox 520 Mesh
Tags:Cooler Master, Gaming, Cajas de ordenador
