Newskill Icarus Monitor Gaming 23,6” FHD 165Hz Pantalla Curva R1500 - IC24VAF165
29 de abril, 2022 |
Fabricante: Newskill
Modelo: Icarus - IC24VAF165
Resolución: FHD (1.920 x 1.080)
Tasa de refresco: 165 Hz
Panel: VA
Tamaño: 23,6”
Características especiales: Curvatura 1500R
Introducción y descripción
Hoy es el turno de analizar la apuesta de Newskill en monitores de tamaño comedido con formato curvo. Se trata de un panel VA con resolución FullHD, el modelo es en concreto el Icarus IC24VAF165, un monitor con una frecuencia de refresco de 165 Hz con tecnología de tiempo de respuesta de imagen en movimiento (MPRT) de 1 milisegundo y una diagonal de 23,6 pulgadas.
En la caja podemos ver a Icarus, el personaje emblema para los monitores Newskill, en este modelo la impresión solo usa el color negro. En su caja el fabricante muestras las claves de este monitor curvo, que consta de contraste dinámico, compatibilidad con sincronización adaptativa, reducción de la nociva luz azul e imagen libre de parpadeo con 1 ms MPRT.
El Icarus IC24VAF165 cuenta con finos biseles, de 3 milímetros, con un total de 1 centímetro desde el extremo hasta el panel. En la parte inferior tenemos 2 cms desde el extremo hasta panel, con un bisel que sobresale ligeramente y que cuenta con el nombre y el logotipo de Newskill serigrafiado en color gris en el centro.
En el borde se aprecia la unión de la carcasa, una pieza frontal con la misma anchura que el marco frontal, seguida por el armazón trasero, con bandas hundidas en el lateral que le confieren una textura ligeramente dentada. En esta vista de perfil se puede apreciar claramente el ángulo de su curvatura, de 1500R.
En la parte posterior el monitor tiene una única textura, con una carcasa de plástico ligeramente rugosa en color negro. El óvalo central es una retroiluminación LED azul que podemos apagar o configurar con parpadeo. El anclaje del mástil es atornillado y cuenta con inclinación de -5º a 15º, se puede ver el orificio del tornillo en la siguiente foto, un hueco que se tapa con un embellecedor de goma. Ambas piezas ovaladas son extraíbles, para dar acceso a los conectores y el anclaje VESA 75.
Los conectores están ubicados con bastante profundidad para mejorar la estética, de izquierda a derecha se encuentran el conector DC para su transformador externo, un DisplayPort 1.2, 2 HDMI 1.4 y salida de audio minijack de 3,5 milímetros, aprovechable empleando señal HDMI. Encima de estos conectores se encuentra un bloqueo Kensington cubierto por una tapa de goma.
La cara inferior está perforada con varias bandas para permitir "respirar" y mantener buenas temperaturas en sus componentes internos. En esta parte se encuentran el LED de encendido azul y los botones para el manejo del OSD, para activar dos tipos de punto de mira en colores rojo o verde, y el botón para encender o apagar el monitor.Newskill Icarus Monitor Gaming 23,6” FHD 165Hz Pantalla Curva R1500 - IC24VAF165
El mástil del Icarus IC24VAF165 está fabricado íntegramente en aluminio, así como su peana, ambas piezas se fijan con un tornillo inferior. La peana en forma de V cuenta con una apertura en el fondo para dejar pasar los cables brindando posibilidad de gestión. El transformador a 12 voltios está fabricado por AOYUAN, entrega 48 vatios de potencia y cuenta con un indicador LED verde de encendido.
Página oficial del producto: Newskill Icarus Monitor Gaming 23,6” FHD 165Hz Pantalla Curva R1500 - IC24VAF165
Tags:Newskill, Pantallas, Audio y Vídeo
  • MSI Roamii BE Pro Mesh System Review: sistema mesh Wi-Fi 7 con ciberseguridad y funciones avanzadas
  • MSI MPG 271QR QD-OLED X50 Review: 500 Hz, panel QD-OLED Gen 4 e IA para gaming extremo
  • Antec P30 ARGB Review: gran flujo de aire e iluminación ARGB
  • Elgato Prompter XL Review: prompter profesional de gran formato para creadores de contenido
  • MSI PRO DP10 14M Review: Mini PC con procesador de sobremesa para productividad profesional
  • Antec P7 S Review: sobriedad, silencio y buen equipamiento de serie
  • Antec Flux M Review: máximo airflow a precio mínimo
  • Elgato Embrace Review: ergonomía avanzada y diseño elegante
  • Guía: ¿Cómo optimizar el flujo de aire de mi PC?
  • ASUS ROG Harpe II Ace Review: ratón tope de gama para competición
  • TeamGroup T-Force Z540 2 TB Review: NVMe Gen5 gama alta por propio derecho
  • TeamGroup NV5000 M.2 PCIe 4.0 SSD 1TB Review: económico y solvente
  • Guía: Cómo mejorar tu productividad con Stream Deck
  • MSI Modern MD272QXP Review: monitor ideal para productividad
