MSI PRO DP130 11RK y Modern MD271CP
Mostrando página 2 de 9
Descripción y características del Modern MD271CP
El Modern MD271CP es un monitor con un diseño sobrio pero elegante, MSI lo comercializa también en color blanco bajo el nombre MD271CPW, una opción lógica y necesaria, para un entorno profesional que muchas veces demanda este tono, como podría ser el caso de una clínica. Está pensado para el confort, dotado de un buen tamaño de panel (27") y curvatura para reducir la fatiga visual.
Su curvatura es en concreto de 1500R, y no es la única medida para paliar la fatiga durante una larga jornada laboral. Este monitor también cuenta con tecnología antiparpadeo y de reducción de luz azul para cuidar nuestros ojos y reducir el cansancio en la vista, ambas tecnologías cuentan con certificación TUV. Además, permite ajustes de altura (110 mm) e inclinación y giro, desde -5º a 20º, y de 30º para cada lado.
Sus marcos son de perfil fino, de 2 mm, con una distancia total hasta el panel de 8,5 mm. El tamaño de píxel es de 0,3 mm y su resolución es 1080p (FHD). El nombre del fabricante apenas se aprecia por la similitud de su tono gris sobre color negro, en el centro del marco inferior. En la parte derecha de este mismo marco están grabadas las funciones de los botones de gestión del OSD, con una M para activar el menú y la función de retroceder, las flechas para moverse entre el OSD e incrementar o reducir parámetros, una E para la función "intro" y el botón de encendido/apagado, al lado de este sobresale un indicador LED blanco de encendido.
MSI PRO DP130 11RK y Modern MD271CPMSI PRO DP130 11RK y Modern MD271CP
Si bien no es la forma más cómoda de gestionar un OSD, un joy mismamente es una opción más interesante en este aspecto, MSI dispone del software Display Kit para gestionar tanto OSD como otras funciones destinadas a mejorar la productividad, como son la división de pantalla u opciones multimonitor. También es posible modificar la temperatura de color o cambiar el modo de pantalla, para seleccionar cómoda y rápidamente la reducción de luz azul o el tipo de visión adecuado a cada tarea.
MSI PRO DP130 11RK y Modern MD271CPMSI PRO DP130 11RK y Modern MD271CPMSI PRO DP130 11RK y Modern MD271CPMSI PRO DP130 11RK y Modern MD271CP
El Modern MD271CP dispone de dos altavoces de 1 vatio cada uno, el logo del fabricante también se encuentra en su parte trasera, en color gris, no existen más detalles en el fondo del monitor, que cuenta con un mástil completamente metálico, salvo por su pieza para gestión del cableado. La pena y la fijación VESA 75 tienen un esqueleto de aluminio con carcasas de plástico, y cuentan con una forma redonda, un diseño en definitiva minimalista, que como decíamos ganó el galardón Red Dot en 2021.
El tipo de panel es VA, con un tiempo de respuesta de 4 ms (gris a gris) y un ratio de contraste de 3000:1, es antirreflejante y cuenta con 16,7 millones de colores, o lo que es lo mismo, se trata de un panel de 8 bits, y su volumen de gama especificado es del 102% para sRGB bajo CIE76. Sus nits "sobre el papel" son 250 cd/m2. Su conectividad consta de una salida analógica de audio minijack de 3,5 mm, un USB tipo C con capacidad de carga, compatible con DisplayPort, un puerto HDMI 1.4b, ofreciendo ambos una tasa de refresco de 75 Hz y el conector DC para su alimentador externo.
Página oficial del producto: MSI Modern MD271CP.
Tags:MSI, MiniPC, Pantallas
  • ASUS ROG Kithara Review: sonido audiófilo y drivers planares HIFIMAN para gaming
