mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS
12 de marzo, 2022 |
Pantalla: 1.4“ 454x454 AMOLED + FSTN
Conexiones: Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g/n
GNSS: GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS
SoC: Snapdragon Wear 4100, doble procesador Mobvoi
Memoria: 1 GB RAM, 8 GB ROM
Dimensiones: 47 x 48 x 12.3
Peso: 41g
Introducción y descripción
El análisis que os ofrecemos hoy es particular, tanto por el tipo de producto, como por la buena acogida que ha tenido, y no es para menos, mobvoi ha introducido interesantes mejoras en el TicWatch Pro 3 Ultra GPS, algunas muy interesantes y otras no menos importantes, con cuestiones que era necesario solucionar, como algunos problemas con el diseño estanco del TicWatch Pro 3 GPS.
El TicWatch Pro 3 Ultra GPS cuenta con dos pantallas, una superior de cristal líquido FSTN de bajo consumo y una interior AMOLED, con tamaño de 1,4 pulgadas y una resolución de 454 x 454 píxeles, que consiguen una densidad de 326 píxeles por pulgada. Su cubierta de vidrio es Corning Gorilla antihuellas y su carcasa superior de acero. Su bisel de 40 milímetros tiene grabado los minutos en un tono dorado, con una caja (borde del extremo) que cuenta con una textura a base de líneas diagonales.
Su elegante empaquetado cuenta con un recubrimiento de cartón fino, en el que mobvoi nos muestra el modelo y su compatibilidad con el Wear OS de Google en letras blancas, ubicadas en el extremo superior izquierdo, y nos muestra cómo luce la cara externa de este reloj y la base de correas en la esquina contraria. Desplazando a un lado esta primera cobertura, accedemos a la caja en color negro y cartón grueso, que estampa tímidamente el nombre de la serie en el centro.
Una vez levantada la tapa nos recibe el smartwatch, enganchado en una cara de cartón que a base triángulos rayados, texturizando la parte derecha, nos recuerda que este TicWatch es de la serie 3. En el interior, además del reloj inteligente, mobvoi emplaza el tan necesario cable de carga, y un manual que nos muestra este modelo y la versión 4G. En esta guía rápida podemos acceder a los QR para descargar el software de reconocimiento y gestión del smartwatch, y el Wear OS.
mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPSmobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS
La carcasa inferior de la caja del TicWatch Pro 3 Ultra GPS está construida en nailon y fibra de vidrio, un material menos resistente y menos denso, para una cara que no necesita el mismo nivel de dureza. Vemos los marcados CE y UKCA de los estándares ingleses y europeos, los sensores en el centro, cuatro remaches en los extremos, y los contactos para el cable de carga, que se adhiere fácilmente en esta cara inferior con un sistema magnético. En el otro extremo de la conexión, este aplanado cable que mide 106 cm. cuenta con un USB tipo A.
En el lateral izquierdo se disponen dos aperturas para su altavoz, mientras que en el derecho está el orificio para el micrófono y las dos coronas a modo de botón de actuación, con giro de rosca, aunque, esta rotación no es funcional. Dentro de estas dos caras laterales, con una altura de 12 mm, tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon Wear 4100 para el apartado "smart" y el sistema de doble procesador Mobvoi para sus funciones exclusivas como la biomonitorización. Por la parte de memoria, cuenta con 1 GB de RAM y 8 GB ROM, todo esto alimentado con una batería de 577 mAh.
La correa de caucho fluorado, un material adecuado para un reloj deportivo, mide 120 milímetros en su parte perforada y 92 mm en la parte del pasador. En su cara interior, la correa tiene un acanalamiento interior y las letras Tickwatch hendidas en el extremo del lado de los anclajes. Es del mismo tono oscuro que el acero exterior de la carcasa superior y en la cara exterior cuenta con unas líneas diagonales que se van curvando para convertirse paralelas a la correa tras una pulgada de distancia de los pasadores.
Página oficial del producto: mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS.
Tags:mobvoi, SmartWatch
Ver comentarios (1)
