Fabricante: Cooler Master
Modelo: TD300 Mesh White
Placas soportadas: Mini ITX, Micro ATX
Materiales: Acero, plástico, cristal templado
RGB: 2 x 120 fans ARGB
Cooler Master sigue ampliando su oferta de cajas para ordenadores de sobremesa, una de sus principales especialidades, el nuevo modelo que analizamos hoy es la TD300 Mesh en color blanco, una torre micro ATX también disponible en negro. Se trata de una mini torre de alto flujo de aire, con un frontal mallado que actua como filtro, con un pronunciado diseño poligonal que posee un patrón de rombos a 2 niveles de profundidad.
La tapa frontal sobresale hacia el centro con líneas diagonales que le confieren un diseño moderno. En la parte del mallado se encuentra el logo del fabricante, con letras plateadas sobre fondo negro, en una chapa con el diseño característico del fabricante, donde el centro gana altura, estirando las letras de en medio. En la parte superior tenemos los conectores y los botones de función.
En la caja del envoltorio Cooler Master nos indica el color del modelo, vemos el diseño con unas marcadas líneas que nos ayuda a distinguir los diferentes niveles de su mallado poligonal, así como las líneas del borde de la tapa, un estilo que el fabricante bautiza como elegancia posmodernista.
La TD300 Mesh White no es la caja más ambiciosa de Cooler Master, hay algunos detalles donde se percibe la idea de gastar no más allá de lo necesario en su diseño, algo que no vamos a criticar, porque la calidad de sus acabados nos parece que está realmente bien balanceada. Uno de estos aspectos es su tapa lateral de cristal templado de 4 mm de grosor, un elemento más caro que el acero laminado en frío de 0,8 mm.
El fabricante ha optado por no cubrir todo el lateral de cristal templeado, dándole unas dimensiones de 310 mm de ancho por 66 mm de alto, dejando en la parte inferior 98 mm de chapa de acero. Este es un ejemplo de ahorro y buen resultado estético, para una tapa que cierra con suavidad, cumplimiendo perfectamente su cometido.
Para ocultar la parte de acero de su sistema de anclaje, que necesita al no tener un diseño de 4 orificios y ventana completa, Cooler Master añade un recubrimiento a modo de pegatina, en un color gris que comparte con el filtro superior y el mallado frontal.
El filtro superior es magnético, su perforado es bastante fino, lo que evitará que las partículas de polvo más gruesas entren en nuestra caja, permitiendo un buen flujo de aire a la vez. Con sus 32 cms de largo y casi 17 de ancho, cubre espacio de sobra para los dos ventiladores que la caja permite montar arriba.
En esta parte superior es donde Cooler Master sitúa los conectores del frontal, que dispone de un botón reset, cuadrado y de tamaño reducido, además de un botón de encendido, de mayores dimensiones, y con la forma del logo del fabricante, con el borde iluminado por el LED indicador de encendido. Otro LED en la parte derecha está disponible para la actividad de disco. Los puertos para dispositivos USB son dos 3.0, y cuenta con otros dos de audio para entrada de micrófono y salida de auriculares.
La cara inferior revela un detalle que nos ha gustado: el cajetín para discos de 3,5" es muy versátil, gracias a los 9 orificios y dos guías, con 6 cortes a modo de apoyo lateral para asentarlo con mayor firmeza, un aspecto que veremos en profundidad analizando el interior de la caja. Para la estabilidad de la caja y mitigación de vibraciones, la TD300 Mesh cuenta con 4 soportes de goma. Dispone además de un amplio filtro para la fuente de alimentación aunque, Cooler Master se podría haber esforzado más en la perforación de la chapa, con una superficie inferior, que cubre 12 x 9 cms.
Observando la parte trasera vemos que no dispone de ventilador de extracción, y que este es ajustable en altura, puede alzarse 4 cms desde su posición más baja, para hacerlo coincidir con un ventilador de disipador, mejorando la evacuación de aire caliente generada por el procesador. Vemos además una cara muy perforada, diseñada para un alto flujo, y otro detalle de ahorro, que no debería suponer ningún problema, la torre trae solo 2 tapas reutilizables para las ranuras PCI, suficientes para casi cualquier configuración gaming.
Para que veáis cómo lucen los dos ventiladores ARGB frontales, hemos realizado el siguiente vídeo:
Página oficial del producto: Cooler Master TD300 Mesh White.
