Fabricante: Nfortec
Modelo: ZETUS White
Placas soportadas: ITX, mATX, ATX
Material: Acero y cristal templado
RGB: Frontal y ventilador trasero
La Nfortec Zetus, objeto de análisis hoy, es una torre ATX fabricada en acero de medio milímetro, laminado en frío. Cuenta con ventana lateral en el lado estándar, el izquierdo, construida con cristal templado, con dos bandas negras en los bordes laterales. Nfortec la ha diseñado con un toque de color tanto en frontal como en la parte trasera.
El frontal de la torre gaming Zetus es probablemente el más elegante de todas las cajas que comercializa el fabricante. Nfortec plasma su logo en el extremo superior derecho, en color negro para este modelo en blanco, que invierte lógicamente para la versión de la torre en negro, en la que los tonos del ARGB contrastan más pero, que está por detrás en elegancia frente a este modelo con chasis blanco.
El frontal fabricado principalmente en plástico, posee cortes en diagonal, con 7 bandas de las cuales las 3 superiores dan paso a la iluminación ARGB, mientras que las 4 inferiores se abren hueco hacia un mallado interior, para dejar respirar a los ventiladores. Una zona triangular en la parte inferior con un nivel más hendido que el resto del frontal, confieren a esta tapa de un diseño más dinámico, que casa perfectamente con la elegancia del resto del conjunto. En el borde del frontal, en la zona superior izquierda, tenemos un botón para cambiar entre diferentes efectos RGB sin necesidad de contar con una controladora.
En la parte trasera podemos ver los 7 slots tradicionales para tarjetas en horizontal, y otros 2 verticales, para poder lucir nuestra tarjeta gráfica con un plus de estética, utilizando un riser PCIe x16, que podemos adquirir en la web de Nfortec. El ventilador superior es ajustable en altura 3 centímetros, para hacer coincidir el nivel de su posición con el ventilador del disipador y expulsar el calor del procesador fuera de la caja de forma óptima.
En la parte superior tenemos una amplia abertura con una lámina magnética mallada, en una zona que puede dar cabida a dos ventiladores de 12 o 14 centímetros. Las conexiones están ubicadas en una posición poco común, que tal vez no sean del agrado de todos, dependerá también de como coloquemos la torre aunque, situada a nuestra derecha, para poder ver el interior, tal vez no sea el lugar más cómodo. Lo que sí es positivo es tenerlos en un sitio que no moleste al sacar la tapa frontal para llevar a cabo limpieza o des/atornillar ventiladores. Los conectores en tapa y no en chasis pueden incluso provocar roturas al extraer el frontal.
El inferior de la Nfortec Zetus White Torre Gaming ARGB cuenta con un filtro metálico mallado que sin ser el más cómodo ni el más efectivo, cumplirá para mantener las partículas de polvo más gruesas y, volcar la caja un par de veces al año para limpiarlo no nos va a herniar. Podemos ver también los dos tornillos que fijan la estructura para el montaje de discos en la sección inferior del interior de la torre, y una segunda apertura para que los ventiladores frontales reciban aire exterior.
Las conexiones frontales de la torre son correctas, a estas alturas no podríamos renunciar a tener por lo menos un puerto USB 3.0 con otros dos 2.0, como es el caso, o dos conectores 3.0 solamente, un segundo USB 3.0 se hubiera agradecido pero, no debería suponer ningún problema no disponer de él. Disponemos por supuesto de botones de encendido y reset, y LEDs de indicación de encendido y de actividad de disco. Contamos también por supuesto con los conectores minijack para entrada de micrófono y salida de línea/auriculares HDAudio.
La iluminación ARGB cuenta con una tira de 6 LEDs en el frontal y 16 LEDs en el ventilador trasero. Como hemos comentado, la propia caja incorpora diferentes efectos RGB, y cuenta además con ARGB, por lo que si disponemos de una controladora o una placa con soporte para 5V de 3 pines, podremos gestionar con el software o el mando de una controladora como la de Nfortec.
El resumen de modos RGB de la Zetus White Torre Gaming ARGB es el siguiente:
- 7 colores estáticos
- 7 colores breath
- 15 efectos RGB dinámicos
Para que veáis cómo lucen los diferentes modos, compartimos este vídeo:
Página oficial del producto: Nfortec Zetus White Torre Gaming ARGB.
