El corazón de este mini PC es un procesador Rocket Lake Intel Core i5-11400 de 6 núcleos y 12 hilos de ejecución. Con un TDP de 65W, sus frecuencias base y turbo máximo son de 2,6 GHz y 4,4 GHz respectivamente. Con 3 MB de caché L2 (512 KB por core) y 12 MB L3 (Smart Cache compartida), el procesador se asienta en un zócalo LGA 1200, concretamente en una placa con chipset H510. La memoria RAM viene en un módulo DDR4 SO-DIMM de 8 GB Samsung con 3.200 MHz de frecuencia.
En el interior podemos ver que MSI ha incluido un módulo TPM para este nuevo modelo, que viene con Windows 11, un Sistema Operativo para el que Microsoft ha pedido este soporte Trusted Platform Module para asegurar un correcto funcionamiento, y que MSI ha querido ofrecer por hardware. El disco incorporado es un NVMe 3.0 x4 Western Digital SN530 de 256 GB, con formato 2280 y unos anchos de banda de 2400 MB/s para lectura y 950 MB/s para escritura.
En otra ranura M.2, con formato 2230 encontramos la controladora Wi-Fi 6 de 160 MHz y BlueTooth 5.2. Queda una ranura libre para memoria RAM además, el PRO DP21 Series ofrece posibilidades de ampliación para discos, puede albergar dos HDD o SSD de 2,5", para los que ofrece entre sus accesorios un cable de alimentación SATA en Y para dos discos, y dos cables SATA acodados por un lado, los tres tienen una longitud de 20 cms.
Para proveer de señal de vídeo al MSI Modern MD241P, con un panel IPS de 75 Hz con resolución FHD (1920 x 1080), el Intel Core i5-11400 cuenta con una tarjeta gráfrica integrada UHD Intel 730. Los gráficos Iris Xe de la decimoprimera generación Intel Core son capaces de acelerar los últimos codecs con una resolución 4K (2160 x 2160) a 60 Hz mediante HDMI, por lo que el PRO DP21 11MA puede acompañar televisiones de última generación en negocios o domicilios funcionando como HTPC. A través de su salida DisplayPort, la señal de vídeo puede alcanzar 5120 x 3200 de resolución con una tasa de refresco de 60 Hz.
El monitor es compatible con VESA 75, su fuente de alimentación es externa, concretamente una Hoioto de 60W. Para alimentar el PRO DP21 M11A MSI ha escogido una fuente Chicony con el doble de potencia. En el caso de los periféricos necesitaremos pilas AAA para hacerlos funcionar, dos de ellas tanto para teclado como para ratón.
