Z690 AORUS MASTER
4 de noviembre, 2021 |
Fabricante: AORUS
Modelo: MASTER
Chipset: Z690
Socket: LGA 1700
RAM: DDR5
Mostrando página 1 de 9
El pasado día 27 de octubre tuvimos la oportunidad de hacer una preview de la placa base Z690 AORUS PRO, una potente opción para acompañar procesadores Alder Lake-S junto a memorias RAM DDR5. Ahora os presentamos la versión MASTER, con unas características que superan lo que vimos. Tenemos muchas ganas de probarla, así que vamos a ello. Comenzamos con su descripción externa.
Z690 AORUS MASTER
El primer vistazo a la Z690 AORUS MASTER impresiona, empezamos por la disipación. En VRM los generosos bloques que vimos en la versión PRO dan paso a una densa cantidad de aletas con una mayor superficie de contacto con el aire para la termoconducción. El conector M.2 principal, gestionado directamente por el procesador, no se queda atrás, al bloque de contacto directo se le suman cinco niveles de gruesas aletas, la refrigeración de discos NVMe está más que asegurada en este conector.
Z690 AORUS MASTER
Z690 AORUS MASTER
Los detalles de color se encuentran en el recubrimiento del bloque de VRM a la izquierda del procesador, con unos bordes y unas bandas que acompañan el lema de AORUS con RGB, es una pieza elegante con cierto toque futurista que en su parte superior es translúcida. Encima de esta podemos ver también dos conectores EPS, un detalle premium para una alimentación pensada para overclock extremo. Otro detalle premium es la inclusión de dos headfers USB 3.2. En lo estético, unas modernas líneas en la placa que cubre los conectores M.2 hacen un efecto tridimensional sobre una superficie plana. También podemos apreciar a simple vista que el chip de audio también es top, una tarjeta de sonido de la mano de ESS.
Z690 AORUS MASTER
Hemos visto potentes sistemas de disipación con tenologías Thermal Guard III para el disco M.2 principal y Fins-Array III con revestimiento de nanocarobono para VRM con los que AORUS estima una mejora de termoconducción del 10% gracias a su superficie de en contacto con el aire, de 1678 mm2 por aleta. Otra mejora frente a la versión PRO la encontramos en las ranuras PCIe, en el ambicioso modelo MASTER sus sistema de refuerzo Armor está presente en los PCIe x4, aportando un 60% extra de resistencia.
Z690 AORUS MASTER
En su panel trasero y de izquierda a derecha con respecto a la foto, la Z690 AORUS MASTER posee los siguientes conectores:
  • 1 x Botón Q-Flash Plus
  • 1 x Botón Clear CMOS
  • 2 x Antena SMA (2T2R)
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A (5 Gbps)
  • 1 x DisplaPort
  • 4 x USB 3.2 Gen 2 Tipo A (10 Gbps)
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo C (10 Gbps)
  • 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C (20 Gbps)
  • 1 x RJ-45 LAN (10 Gbps)
  • 1 x Salida óptica S/PDIF
  • 5 x I/Os HD audio analógico (sonido envolvente hasta 7.1)
Página oficial del producto: Z690 AORUS MASTER.
Tags:Placas Base, Aorus, Intel Z690
Ver comentarios (1)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
