AORUS P1200W 80+ Platinum Modular
Mostrando página 2 de 5
Características
La AORUS P1200W posee una eficiencia a partir del 90% (la que obtiene al 100% con electricidad a 110v), llegando a superar el 92% a media carga. Con nuestro sistema eléctrico de 230V la eficiencia se sitúa entorno al 93%. Otro dato incluso más impresionante es la curva de su ventilador de doble rodamiento de bolas y 140 mm, tiene fan stop hasta 240W, ideal para tener total silencio en reposo y, no es hasta 700W cuando su ventilador supera el 20% de velocidad de giro.
Especificaciones técnicas y características:
  • Model
    GP-AP1200PM
  • Type
    Intel Form Factor ATX 12V v2.31
  • PFC
    Active PFC (>0.9 typical)
  • Input Voltage
    100-240 Vac (full range)
  • Input Current
    15-7.5A
  • Input Frequency
    60-50 Hz
  • Output Capacity
    1200W
  • Dimension
    150 x 160 x 86mm
  • Fan Type
    140mm Double ball bearing Fan
  • 80 PLUS
    Platinum
  • Efficiency
    92% at typical load
  • MTBF
    >100,000 hours
  • Protection
    OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP
  • Power Good Signal
    100-500ms
  • Hold Up Time
    >16ms
  • Cable Type
    Flat, All black
  • Connectors
    ATX/MB 20+4 Pin x 1 : 610mm*1
    CPU/EPS 4+4 Pin x 2 : 650mm*2
    PCI-e 6+2 Pin x 10 : 650mm+150mm*4/650mm*2
    SATA x 16 : 650mm+150mm+150mm+150mm*4
    4 Pin Peripheral x 6+4-Pin floppy x 2 : 600mm+120mm+120mm+150mm*2
En su interior podemos ver condensadores de gran embergadura y sólidos, además de varias aletas de disipación donde decir que sus ingenieros han jugado al tetris es quedarse cortos, es muy buen trabajo para obtener un diseño tan compacto. Podemos ver también en la siguiente instantánea un grueso motor para un rodamiento con una vida estimada por encima de 5 años.
En la cara de la fuente con las especificaciones podemos ver que cuenta con una línea de un solo carril para 12 voltios y 125 vatios compartidos para las líneas de 3,3 y 5 voltios. Es decir que con mucha carga de USBs nos aseguramos tener con esta fuente más de 1000W para los componentes más demandantes de energía, esta fuente de altísima gama está sobradamente preparada para "dar de comer" a las gráficas y procesadores más potentes incluso con altos niveles de overclock.
AORUS P1200W 80+ Platinum ModularAORUS P1200W 80+ Platinum Modular
Tener condensadores para protección en el cableado sin duda es algo positivo pero, estéticamente en este caso no está bien ejecutado. No se han introducido en el propio cable ni se han ocultado con una cobertura termo-retráctil. En lo relativo a cables, tenemos uno extra mucho menos habitual. El tipo C a USB para placa nos permitirá hacer uso del display, que como ya hemos dicho nos servirá dar imagen al display digital con el software AORUS ENGINE.
Tags:Aorus, Fuentes de alimentación
