GIGABYTE Geforce RTX 3070 Ti EAGLE 8G
8 de julio, 2021 |
Fabricante: GIGABYTE
Modelo: GeForce RTX 3070 Ti EAGLE 8G
Chip: GA104-400-A1 Ampere
Velocidad:1.830 MHz (referencia de 1.770 MHz)
Memoria: 8 GB a 19.000 MHz. Bus de 256 bits
Conexión: PCI Express x16 v3.0/4.0
Mostrando página 1 de 21
Introducción y descripción de la tarjeta gráfica
Estamos ante la tarjeta GeForce RTX 3070 Ti más “normal” de la gama de gráficas RTX 3070 Ti de Gigabyte. La velocidad de reloj es la estándar de las RTX 3070 Ti, y se deja por el camino el calificativo de “OC”. El diseño de la tarjeta sigue siendo imponente, aunque menos que otros modelos como los Vision o los Gaming. De hecho, encontramos diferencias en la parte de las dimensiones que reflejan aspectos de diseño como los tres ventiladores de 80 mm del sistema de refrigeración Winforce 3X frente al uso de dos ventiladores de 90 mm y uno de 80 mm de modelos como el GAMING OC 8G.
Además, tenemos menos cobre para la parte de la disipación del chip gráfico. La placa de cobre que disipa el calor en la GPU es menos generosa en este metal en la EAGLE 8G que en la GAMING OC, por ejemplo. Tenemos un disipador de metal que cubre la parte de la memoria VRAM, pero no es cobre. Los heatpipes se mantienen, aunque en conjunto tenemos un sistema de refrigeración menos ambicioso que otros modelos. No es algo que afecte al funcionamiento a las frecuencias nominales, pero reducirá el margen para “jugar” con los parámetros de rendimiento de la tarjeta fuera de los valores nominales.
La iluminación RGB está presente, aunque solo en la zona del logotipo de Gigabyte. El tamaño es algo menor que el de la tarjeta GAMING OC, por ejemplo, o el de las VISION. El menor tamaño de los ventiladores se refrleja en una longitud menor y una altura también menor. Con todo, sigue siendo una tarjeta imponente que necesita una caja de gran tamaño donde instalarla.
El backplate contribuye a esta estética imponente de la gráfica, donde podemos ver las ranuras de ventilación que permiten que haya flujo de aire hacia fuera. La gráfica se alimenta con dos conectores de 8 pines y el TGP se mantiene en unos generosos 290W.
Las conexiones traseras contemplan dos HDMI y dos DisplayPort. Como se puede ver, seguimos con un diseño de doble ranura y unas formas más rectangulares que otros modelos de Gigabyte. Es menos “espectacular” que el modelo GAMING OC, por ejemplo, en la parte estética. Pero, con todo, estamos ante una RTX 3070 Ti a pesar de no tener siglas como OC en su nomenclatura.
En la tabla podemos ver las sutiles diferencias entre las dos tarjetas que usamos en este artículo: la que analizamos y la GAMING OC 8G que usamos como referencia para el rendimiento. Las dimensiones y la velocidad de reloj son las claves, sin olvidar los ventiladores (3 x 80mm para la EAGLE y 1 x 80 mm más 2 x 90 mm en la GAMING OC) o la placa de cobre de la GAMING OC, que en la EAGLE usa menos cobre para ser metálica salvo en la parte de los heatpipes, que sí son de cobre.
GIGABYTE GeForce RTX 3070 TI Gaming OC 8G GIGABYTE Geforce RTX 3070 Ti EAGLE 8G
  • Núcleo GA104-400-A1 Ampere
  • ROPs: 96
  • ROPs: 96
  • Frecuencia de GPU: 1.830 MHz (boost) (oficial de 1.770 MHz)
  • Frecuencia de memoria: 1.188 MHz (19.000 MHz efectivos)
  • Frecuencia de GPU: 1.770 MHz (boost) (oficial de 1.770 MHz)
  • Ancho de banda de la memoria: 608 GB/s
  • Transistores del chip: 17.400 millones, Samsung 8 nm
  • Bus: PCI Express 4.0 / 3.0
  • Bus de memoria: 256 bits
  • 6.144 núcleos CUDA
  • Unidades de texturizado (TMUs): 192
  • Texture fill-rate: 339,8 Gigatexels/s
  • Ray-tracing Cores: 48
  • Pixel fill-rate: 169,9 GPixel/s
  • Compatible con DirectX 12
  • 8 GB GDDR6X
  • 8 GB GDDR6X
  • Compatible con Direct Compute 5.0, OPEN CL, CUDA, DirectML, Vulkan, PhysX, OpenGL 4.6
  • Conexiones: DisplayPort 1.4a x2, HDMI 2.1 x2
  • TGP: 290 W
  • TGP: 290 W
  • Dimensiones: L=320 W=129 H=55 mm
  • Dimensiones: L=283 W=115 H=50 mm
Página oficial del producto: GIGABYTE Geforce RTX 3070 Ti EAGLE 8G.
Tags:Gigabyte, RTX Ampere, RTX 3070 Ti, Tarjetas Gráficas
Ver comentarios (1)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
