Fabricante: GIGABYTE
Modelo: GeForce RTX 3080 Ti EAGLE 12G
Chip: GA102-225-A1
Velocidad:1.665 MHz
Memoria: 12 GB a 19.000 MHz. Bus de 384 bits
Conexión: PCI Express x16 v3.0/4.0
La segmentación de la familia RTX 3080 Ti de tarjetas gráficas hila muy fino en el caso de Gigabyte. Ya hemos visto modelos como los GAMING OC o el VISION OC y ahora toca el turno a la GeForce RTX 3080 Ti EAGLE 12G donde se “cae” el overclocking para encontrarnos con una tarjeta que respeta los parámetros de referencia de la GPU RTX 3080 Ti de NVIDIA. Podremos tunear los parámetros de funcionamiento posteriormente, pero tal cual viene de fábrica, esta GPU obedece a las especificaciones oficiales del chip GA102-225-A1 con una velocidad de reloj de 1.665 MHz.
La estética de la tarjeta es similar al resto de modelos de la familia en lo esencial. Encontramos diferencias en el color o el diseño del blackplate o la ubicación de los elementos de iluminación RGB, que en la EAGLE son un poco más evidentes que en otros modelos de la familia RTX 3080 Ti. Pero en esencia tenemos el mismo sistema de refrigeración WindForce 3X más la placa metálica trasera.
El sistema WindForce 3X consta de tres ventiladoes, dos de 90 mm y uno de 80 mm que giran en sentidos alternos para evitar que se formen turbulencias. El sistema de refrigeración emplea una generosa placa de cobre para el chip gráfico más 7 heatpipes de cobre que atraviesan un sistema de disipación compuesto por un denso radiador de aluminio sobre el que actúan los ventiladores, aunque también hay un modo de 0 RPM en el que los ventiladores no giran y dejan en manos de la disipación pasiva la gestión del calor. En aplicaciones 2D, por ejemplo, los ventiladores suelen estar parados. Los ventiladores tienen aspas diseñadas específicamente para maximizar el flujo de aire, con lubricante de nano grafeno que extiende el tiempo de vida 2,1x frente a sistemas de lubricación convencionales al tiempo que se reduce el nivel de ruido. En la placa trasera hay orificios para que el calor salga fuera del radiador (Screen Cooling).
La iluminación en esta tarjeta es algo más evidente que en otros modelos. Es compatible con la tecnología RGB Fusion 2.0 en la que Podemos definir el efecto de iluminación deseado o el color. Tememos un par de apliques RGB encima del ventilador central que ofrecen una estética algo más atractiva para los amantes de la personalización que la de otras propuestas.
La tarjeta cuenta con componentes durables y optimizados para la práctica del overclocking. Dependemos de la capacidad del chip gráfico para soportar mayores velocidades de reloj, claro está, pero algo más de rendimiento podremos “rascar” usando la herramienta AORUS Engine o cualquier otra, como pueda ser MSI AfterBurner. Si estás interesado en el overclocking quizás sea más aconsejable un modelo como el GAMING OC, con selector de BIOS para usar los parámetros tuneados o parámetros que favorecen el funcionamiento silencioso sin más que cambiar la posición del selector de vBIOS, y una frecuencia de reloj de fábrica por encima de la nominal.
La alimentación depende de sendos conectores de 8 pines y las conexiones son las habituales en este diseño de Gigabyte, con tres salidas DisplayPort 1.4a.y dos HDMI 2.1. Es un diseño de 2,7 slots, por lo que tendremos que tener una caja generosa en dimensiones si queremos que la instalación sea fácil y que la circulación de aire en la caja sea óptima.
| GIGABYTE GeForce RTX 3080 TI Gaming OC 12G | GIGABYTE Geforce RTX 3080 Ti Eagle 12G |
- Núcleo GA102-225-A1 Ampere
- Frecuencia de GPU: 1.710 MHz (boost) (oficial de 1.665 MHz)
- Ancho de banda de la memoria: 912,4 GB/s
- Transistores del chip: 28.300 millones, Samsung 8 nm
- Bus: PCI Express 4.0 / 3.0
- Unidades de texturizado (TMUs): 320
- Texture fill-rate: 532,8 Gigatexels/s
- Pixel fill-rate: 186,5 GPixel/s
- Compatible con DirectX 12
- Compatible con Direct Compute 5.0, OPEN CL, CUDA, DirectML, Vulkan, PhysX, OpenGL 4.6
- Conexiones: DisplayPort 1.4a x3, HDMI 2.1 x2
Página oficial del producto: GIGABYTE Geforce RTX 3080 Ti EAGLE 12G.
