Seasonic Syncro Q704 Connect
Mostrando página 3 de 6
Fuente
En Europa solo encontraremos esta caja y la fuente en formato “bundle”. Hay tres posibles potencias donde elegir: 650W, 750W y 850W. Los códigos de los productos son DGC-650, DGC-750 y DPC-850. La “G” indica que estamos ante fuentes 80 Plus Gold y la “P” que estamos ante una fuente 80 Plus Platinum. Son fuentes con 10 años de garantía, todo sea dicho. No olvidemos que Seasonic, donde tiene una buena reputación y bien ganada, es en el apartado de las fuentes de alimentación.
En nuestro caso, tenemos el bundle con la fuente Syncro Connect de 750W. Recuerda que Seasonic tiene otra fuente con una caja Connect, la Connect de 750W, que podemos instalar en cualquier caja (con espacio para instalar el módulo), pero en el caso de la Syncro Connect, el módulo está diseñado para instalarse en la caja Syncro Q7.
La fuente viene con el módulo Connect más todos los cables necesarios para alimentar unidades de almacenamiento, la propia placa, ventiladores, tarjetas gráficas y otros componentes a través de un cable molex. Concretamente, para PCIe tenemos cuatro cables de 6/8 pines por lo que podremos instalar dos tarjetas gráficas con doble conector de 6/8 pines. Para las unidades SATA tenemos un cable splitter con tres conexiones de alimentación y otro splitter con dos conexiones. El número de cables está condicionado, pues, por la capacidad de la caja para instalar componentes o la propia potencia de la fuente (con 750W instalar más de dos GPUs de gama media/alta no parece muy realista). También tenemos un tester para la fuente.
El modulo Connect está diseñado para que pueda instalarse en la caja Q7. No solo es un módulo de conexiones “tonto”: el rail de 3,3V y el de 5V está resuelto en el propio módulo Connect con 100W de potencia. La fuente propiamente dicha resuelve el rail de 12V donde entrega 744W dejando para -12V y +5Vsb el resto de los vatios. La conexión entre la fuente y el módulo es propietaria, por lo que no se puede entender la fuente sin el módulo. Es decir: la fuente es todo el conjunto de fuente “tradicional” y módulo Connect.
Las conexiones, como decíamos, están ubicadas allí donde la distancia a aquello que queremos conectar sea mínima. Por ejemplo, tenemos conexiones para la alimentación de la CPU en la parte inferior del módulo (que corresponde a la superior de la placa), así como conexiones para alimentación SATA tanto en la parte inferior como en la superior. Y lo mismo para los ventiladores o la conexión de la placa o las gráficas y componentes PCIe.
Tags:Seasonic, Cajas de ordenador, Fuentes de alimentación
Ver comentarios (2)
