Aorus WaterForce X 360
12 de mayo, 2021 |
Fabricante: Gigabyte
Modelo: AORUS Waterforce X 360
Socket: todos los sockets AMD e Intel actuales
Mostrando página 1 de 3
Introducción y descripción
Los sistemas de refrigeración se han convertido en un componente fundamental para los usuarios de equipos de sobremesa. En los portátiles también, por supuesto, pero en esos equipos poco podemos hacer de cara a elegir una solución u otra. En los equipos de escritorio, sin embargo, tenemos más margen de maniobra gracias a las propuestas de los fabricantes de componentes, cada vez más capaces y alineadas con las necesidades de los usuarios, especialmente los más exigentes, tales como gamers, entusiastas o creadores de contenidos.
Los fabricantes de procesadores, tanto Intel como AMD, aunque de un modo especial Intel con sus más recientes arquitecturas Comet Lake y Rocket Lake, juegan con los márgenes termodinámicos de los equipos para aumentar los límites de potencia por encima del tradicional TDP. El TDP da una idea del rendimiento que se puede obtener con las velocidades “base”, pero para aprovechar las “turbo”, los equipos tienen que manejar límites de potencia de incluso más del doble de la indicada por el TDP.
El overclocking es otra variable que extiende la necesidad de tener sistemas de refrigeración que vayan “sobrados”, de modo que, al aumentar la frecuencia de reloj o los voltajes o ambos parámetros en un procesador, la mayor potencia consumida y la mayor temperatura que se alcanza en la CPU no hagan que entre “en corte” limitando el rendimiento. Cuando el procesador pasa de los 90 – 100 grados, la velocidad de reloj baja para evitar daños en los componentes.
El AORUS Waterforce X360 de Gigabyte es uno de los sistemas de refrigeración líquida AiO (All in One) más solventes del repertorio de Gigabyte. En la gama hay modelos de 280 mm y 240 mm además de este de 360 mm, que es el que cuenta con el radiador más grande y con el mayor número de ventiladores (tres de 12 cm). Además, consolida la tendencia de la pantalla LCD en el bloque de agua. Es un elemento interesante al que se le puede sacar mucho partido gracias a los modos de funcionamiento, como veremos más adelante.
Los tubos de circulación del líquido refrigerante (agua) son de 7,8 mm de diámetro en vez de los 5,1 mm de otros sistemas de refrigeración. Se nota visualmente, dando un aspecto más contundente, aunque a costa de que los cables ocupen más espacio en la caja. Si la caja no es especialmente amplia, podemos encontrarnos con un reto a la hora de hacer que los cables no choquen con los componentes y tendremos que tener cuidado doblándolos en el caso de que no puedan estar rectos. De todos modos, este aumento de diámetro aumenta el potencial disipador del Aorus Waterforce X 360.
El cable de alimentación SATA se conecta con el bloque de agua. También tenemos que conectar el cable micro USB al bloque de agua. Los cables de alimentación de los ventiladores están dentro de las camisas de Nylon que cubren los tubos de goma. Del radiador salen los cables de alimentación y los de control de la iluminación ARGB. Esto hace que la gestión de los cables sea muy eficiente y ordenada.
  • Sockets compatibles: Intel 2066, 2011,1366,115x,1200,1700, AMD TR4, AM4, sTRX4
  • Material del radiador: aluminio
  • Material del bloque: cobre
  • Dimensiones del radiador: 394 x 119 x 27 cm
  • Dimensiones de la bomba: 82 x 82 x 74 mm.
  • Eje: cerámico anti corrosión con 376.715 horas de tiempo de vida.
  • Pantalla LED circular: sí, 60 x 60 mm.
  • Control de función: control rotativo de la pantalla
  • Ranura microSD: sí
  • Conectividad: micro USB
  • Conector de la bomba: 3-Pin
  • Voltaje de la bomba: 12 VDC
  • Ventiladores: 3 x 120 mm
  • Dimensiones de los ventiladores: 120 x 120 x 25 mm.
  • Ledes ARGB para los ventiladores
  • Velocidad ventiladores: 800-2300 RPM ± 10%
  • Flujo de aire: 16,92 – 60,07 CFM
  • Ruido de los ventiladores: 7,9 – 37,6 dBA
  • Presión de aire de ventilador: 0,25 -3,14 mmH₂O
  • Vida útil de los ventiladores: 73.500 horas
  • Rodamientos: casquillos con lubricante de nano-grafeno
  • Iluminación RGB: compatible con RGB Fusion 2.0
  • Software: AORUS Engine y RGB Fusion 2.0
  • Pasta térmica incluida: sí
  • Garantía de 3 años
Página oficial del producto: Aorus WaterForce X 360.
Tags:Aorus, Refrigeración, Gigabyte, Overclock
