GIGABYTE GeForce RTX 3060 VISION OC 12G
16 de abril, 2021 |
Fabricante: GIGABYTE
Modelo: GeForce RTX 3060 VISION OC 12G
Chip: Ampere GA106
Velocidad: 1.837 MHz (boost)
Memoria: 12 GB GDDR6
Conexión: PCI Express x16 v3.0/4.0
Mostrando página 1 de 21
Introducción y descripción de la tarjeta gráfica
Acostumbrados a modelos tipo Gaming OC o incluso las variantes de Aorus, los que conocemos las tarjetas gráficas de GIGABYTE veremos casi como un producto exclusivo la variante que traemos hoy. La GIGABYTE GeForce RTX 3060 VISION OC 12G pertenece a la familia VISION que, como hemos podido comprobar por otros productos, se refiere a un sector más profesionalizado, aunque sólo sea por su estética: color blanco, acentos de color básicos, orientado a la funcionalidad y menos "aire gaming", especialmente indicado, según nos cuenta GIGABYTE, para entornos profesionales del estilo edición de vídeo, animación 3D, fotografía, diseño gráfico, visualización arquitectónica o difusión de contenidos, entre otros. Pero vamos a ver que bajo el capó encontramos, en esencia, la RTX 3060 que todos esperamos, sin a penas variaciones en sus especificaciones.
Como se puede ver en las fotos, lo que más llama la atención es, precisamente, el diseño de la tarjeta, y su impoluto acabado en blanco. No se trata de un blanco puro, sino más bien de un tipo gris claro en algunas partes, blanco marfil en otros, y un acento en morado con el logo de GIGABYTE justo en el lateral superior. El diseño no sigue las líneas rectas y rotas de las familias Gaming OC, por poner un ejemplo, sino líneas rectas y planas, bordes redondeados y un acabado más pulido, que generalmente destaca por su pureza en conjunto. Toda una declaración de intenciones que se materializa en una GPU visualmente llamativa, indistintamente de para qué la utilicemos.
La GPU es la misma RTX 3060 que conocemos, con el núcleo Ampere GA106 y las características que conocemos. GIGABYTE tampoco ha hecho variaciones en el sistema de disipación WINDFORCE 3X, que ya conocemos, y cuyas especificaciones tampoco varían:
  • Aspas únicas: Las aspas de los ventiladores poseen poseen esquinas triangulares que aumentan el flujo de aire.
  • Giro alterno: Dos de los ventiladores giran en un sentido y el de en medio gira en otro, para, así, favorecer el flujo de aire.
  • 3D Active Fan: Los ventiladores pueden detenerse del todo si la carga de la GPU es baja (un led indica esto).
  • Nano lubricante de grafeno: Un lubricante que permite aumentar la vida útil de los ventiladores en dos veces.
  • Ventana trasera: La característica ventana trasera favorece el paso de aire e incrementa el efecto de disipación.
  • Heat pipes de contacto directo: los heatpipes que atraviesan las láminas de aluminio que componen el sistema de disipación entran en contacto directo con la GPU, aumentando la conducción de calor.
Todo ello, unido a algunos extras como los indicadores led de los conectores PCIe de alimentación adicional para que nos informen si hay problemas, el PCB de diseño amigable, el soporte del software Aorus Engine para sacarle máximo partido, o el acento de color del logo de GIGABYTE, que no sólo es morado como hemos dicho, sino que cambia de color gracias a RGB Fusion 2.0, algo que podremos alterar a nuestro gusto.
Os dejamos las especificaciones de la GIGABYTE GeForce RTX 3060 VISION OC 12G y las de la RTX 3060 origina, para que podáis comparar:
GIGABYTE GeForce RTX 3060 VISION OC 12GNVIDIA GeForce RTX 3060
  • Núcleo GA106
  • Núcleo GA106
  • ROPs: 48
  • ROPs: 48
  • Frecuencia de GPU: 1.837 MHz (boost)
  • Frecuencia de GPU: 1.777 MHz (boost)
  • Ancho de banda de la memoria: 360 GB/s
  • Transistores del chip: 13.250 millones
  • Bus: PCI Express 4.0 / 3.0
  • Bus de memoria: 192 bits
  • 3.584 núcleos CUDA
  • Unidades de textura (TMUs): 112
  • Texture fill-rate: 205,7 Gigatexels/s
  • Texture fill-rate: 199 Gigatexels/s
  • Ray-tracing Cores: 28
  • Pixel fill-rate: 88,2 GPixel/s
  • Pixel fill-rate: 85,3 GPixel/s
  • Compatible con DirectX 12
  • 12 GB GDDR6
  • 12 GB GDDR6
  • Compatible con Direct Compute 5.0, OPEN CL, CUDA, DirectML, Vulkan, PhysX, OpenGL 4.6
  • Conexiones: DisplayPort x2, HDMI x2
  • TGP: 170 W
  • TGP: 170 W
Página oficial del producto: GIGABYTE GeForce RTX 3060 VISION OC 12G.
Tags:Gigabyte, RTX Ampere, RTX 3060, Tarjetas Gráficas
