GIGABYTE Vision Drive 1TB
10 de marzo, 2021 |
Fabricante: GIGABYTE
Modelo: Vision Drive
Capacidad: 1 TB
Interfaz: USB 3.2 Gen2x2
Introducción y descripción
Parece que los discos externos están en desuso, o eso cabría esperar dada la ingente cantidad de servicios en la nube. Descentralizar los datos es una práctica que en la actualidad tiene mucho sentido, pero muchas personas siguen queriendo tener acceso a sus datos de forma local y privada, y lo hacen por muchas razones: inmediatez, seguridad, rendimiento, no depender de una conexión a Internet, privacidad... En esos casos, podemos contar con servicios en la nube para hacer copia de seguridad de esos datos, pero los datos originales tenerlos con nosotros. Y qué mejor manera que disponer de ellos en una unidad de alto rendimiento, con gran capacidad y resistente a golpes. Eso, y más, es lo que puede ofrecernos el disco externo de GIGABYTE que analizaremos hoy, el Vision Drive de 1TB, que se nos presenta en poderoso color blanco con acentos en negro:
Con unas medidas de 115 x 72 x 20 mm. y un peso de tan sólo XX gramos, el GIGABYTE Vision Drive 1TB podría perfectamente pasar por un disco duro externo de toda la vida, al menos en apariencia. La unidad ha pasado el test MIL-STD-810G 516.6, que mide la resistencia de objetos ante golpes y caídas, lo que significa que puede seguir funcionando y sin daños graves en la carcasa si cae a una altura máxima de 1,22 metros, lo que está realmente bien. La carcasa posee una base con patas de goma y color negro que aparte de quedar elegante, permite el calor de la unidad salga por los orificios que allí se encuentran. Dentro, una placa PCB engarza una unidad con interfaz M.2 a la que se le acopla una placa de nanocarbonno y pads de alta conductividad a modo de disipación pasiva, que ayudan a tener las temperaturas del disco a ralla.
En un lateral tenemos la única conexión del GIGABYTE Vision Drive 1TB: un puerto USB tipo C que esconde una interfaz USB 3.2 Gen2x2, que asegura unas tasas de lectura y escritura de hasta 2.000 MB/s, lo que perfectamente puede competir con el rendimiento de unidades M.2 NVMe internas con interfaces PCIe x2. Es todo un logro que, sin duda, marca la diferencia respecto a otros productos similares. Adicionalmente, decir que el GIGABYTE Vision Drive 1TB viene acompañado de un cable USB C a USB C (se requiere este conector en nuestra máquina para disfrutar de la velocidad máxima de la unidad) y una funda resistente de tela para su transporte.
Os dejamos la lista de especificaciones y características esenciales del GIGABYTE Vision Drive 1TB:
  • Interfaz: USB 3.2 Gen2x2
  • Factor de forma: disco USB externo
  • Capacidad total: 1 TB
  • Garantía limitada a 5 años, o a 1600TBW
  • NAND 3D TLC NAND Flash
  • Caché DDR externa de 1 GB
  • Velocidad de lectura secuencial: hasta 2.000 MB/s
  • Velocidad de escritura secuencial: hasta 2.000 MB/s
  • MTBF: 1,77 millones de horas
  • Consumo (activo): 5W
  • Consumo (reposo): 2,65W
  • Temperatura operativa: entre 0‎°C y 70°C
  • Temperatura de almacenamiento: entre -40°C y 85°C
Página oficial del producto: GIGABYTE Vision Drive 1TB.
Tags:Gigabyte, Almacenamiento, SSD
Ver comentarios (2)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
