MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G
25 de diciembre, 2020 |
Fabricante: MSI
Modelo: GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G
Chip: Ampere GA102
Velocidad: 1.785 MHz (boost)
Memoria: 24 GB GDDR6X
Conexión: PCI Express x16 v3.0/4.0
Mostrando página 1 de 25
Introducción y descripción de la tarjeta gráfica
La RTX 3090 de NVIDIA se ha erigido como la tarjeta gráfica para gaming (y adicionalmente para diseño y sector profesional) más potente del mundo. Las alternativas de AMD, como la RX 6900 XT, se han aproximado bastante a ella, pero sigue tirando de miedo en ray tracing y en fuerza bruta en general. Eso sí, es algo que debemos pagar: lo mejor suele ser lo más caro. Lo curioso está en saber hasta qué punto es potente una solución como ésta en manos de un fabricante tan experimentado como MSI, que en esta ocasión ha tenido a bien traernos un verdadero portento de 3090: la MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G. Construcción única, iluminación RGB personalizable, sistema de disipación eficiente y toda la potencia del núcleo GA102.
Las Gaming Trio de MSI ofrecen un diseño muy llamativo y la combinación de éste con un sistema de disipación único: Tri Frozr 2. Este sistema de compone de tres elementos básicos: 3 ventiladores activos TorX 4.0 con doble rodamiento de bolas (diseño de aspas único, anillo exterior que enfoca el flujo de aire hacia el sistema de disipación que hay debajo), heatpipes y láminas de aluminio (éstas últimas con unas hendiduras superiores llamadas WaveCurved 2.0, que dirigen mejor el flujo de aire), y backplate trasero (fortifica el conjunto y mejora la disipación gracias a sus aberturas en forma de líneas diagonales). Adicionalmente, comentar que la tarjeta incorpora almohadillas térmicas para transferir el calor entre zonas, y es compatible con el sistema Zero Frozr (los ventiladores se paran cuando hay baja carga de trabajo).
El lateral superior está bastante despejado, con el arnés de plástico que conforma el sistema de disipación bastante abierto, de manera que el calor puede circular mejor. Aquí vemos los conectores extra de alimentación PCIe, que en este caso constan de nada menos que 3 conectores de 8 pines cada uno, lo que puede indicar que el voltaje de esta tarjeta está desbloqueado para que podamos realizar un overclock elevado; los 3 conectores asegurarían una carga eléctrica suficiente para estas operaciones. Hay que tener en cuenta que la tarjeta ha sido elaborada con materiales de primera calidad, con un PCB reforzado y 2 onzas de cobre en su interior para mejorar la resistencia y la conductividad, además de fusibles adicionales en el PCB que previenen fallos eléctricos. Adicionalmente, la tarjeta viene acompañada de un bracket para que se pueda instalar en una caja en vertical y no haya problemas con el puerto PCIe x16 debido al peso de la GPU, que en este caso es de nada menos que kilo y medio de fuerza bruta.
Obviamente, la MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G cuenta con iluminación RGB personalizable. Os dejamos la lista de especificaciones técnicas de esta tarjeta, en comparación con la RTX 3090 de referencia:
MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24GNVIDIA RTX 3090 Founders Edition
  • Núcleo GA102
  • Núcleo GA102
  • ROPs: 112
  • ROPs: 112
  • Frecuencia de GPU: 1.785 MHz (boost)
  • Frecuencia de GPU: 1.725 MHz (boost)
  • Ancho de banda de la memoria: 936,2 GB/s
  • Transistores del chip: 28.000 millones
  • Bus: PCI Express 3.0 / 4.0
  • Bus de memoria: 384 bits
  • 10.496 núcleos CUDA
  • Unidades de textura (TMUs): 328
  • Texture fill-rate: 585,5 Gigatexels/s
  • Texture fill-rate: 556 Gigatexels/s
  • Ray-tracing OPS: 69 RTX-OP/s
  • Pixel fill-rate: 199,9 GPixel/s
  • Pixel fill-rate: 189,8 GPixel/s
  • Compatible con DirectX 12
  • 24 GB GDDR6X @ 19 Gbps
  • Compatible con Direct Compute 5.0
  • Conexiones: DisplayPort x3, HDMI x2
  • TDP: 370 W
  • TDP: 350 W
Página oficial del producto: MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G.
Tags:MSI, RTX 3090, RTX Ampere, Tarjetas Gráficas
Ver comentarios (1)
