Chaintech Zenith ZNF3-150
Mostrando página 2 de 10
La placa: Micro y memoria
El aspecto de la placa es bastante llamativo, con el fondo negro y los conectores en color naranja, hechos que hacen resaltar bastante sus componentes, los cables también de color naranja, aumentan esa combinación tan vistosa.
Parte superior de la placa
La zona del socket es bastante densa, aunque eso no impide la correcta instalación del conjunto de disipación para el procesador, pues la orientación es totalmente correcta. La inclusión de un sistema de refrigeración de las etapas de regulación de la corriente es otra novedad y especifica de la marca Chaintech, recibe el nombre de Radex y contribuye en la sensación de que la zona está muy poblada.
Disipador del chipset
Una de las novedades más importantes de este chipset y por lo tanto de la placa base, es que no tiene una estructura de NorthBridge y Southbridge tradicional. Lo que tenemos delante es un sólo chip que hace todo el trabajo. En el caso de los Athlon 64 el controlador de memoria está integrado en el chip, así este el trabajo que realiza el chipset no es tanto, de esto ya hablaremos en el apartado del chipset. Como podemos observar en la imagen el chip se encuentra en la parte de abajo de la placa, con un disipador muy llamativo pero con refrigeración pasiva, bueno si no tiene que trabajar mucho será más que suficiente.
Bancos de memoria
La placa dispone de tres bancos de memoria situados conjuntamente ya que no hay doble canal de memoria y no es necesaria una separación entre ellos para pasar las pistas de cada canal. El manual recomienda, por temas de estabilidad, no insertar módulos en el 2º y 3r banco sin haber llenado antes el primero. No nos ha gustado que las pestañas de sujeción quedan demasiado ajustadas al puerto AGP.
Zona de regulación
La zona de regulación para el procesador está refrigerada con un sistema propio del fabricante llamado Radex. La idea se parece bastante al sistema de refrigeración OTES de ABIT, pero es menos aparatoso y más sigiloso, resultando sino más efectivo sí más refinado. Estos sistemas se están poniendo de moda porque los transistores que hacen esta función de alimentación de las placas generan mucho calor y lo que hace este invento es sacarlo directamente de la caja. Esto consigue que los transistores estén más fresquitos y dando más estabilidad con lo que se consiguen mejores niveles de overclock. El Radex evita que el calor que generan se quede dentro de la caja aumentando la temperatura interna de esta, ya de por si bastante elevada.
Slot AGP
El slot AGP tiene el sistema de sujeción estándar, el espacio que hay en esta zona es un poco escaso y tanto los bancos de memoria como el slot PCI están muy cerca del puesto AGP, cosa que limita un poco la movilidad en esa zona.
Tags:Chaintech, VIA, AMD Sobremesa, Placas Base
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
