Corsair HS75 XB Wireless
3 de noviembre, 2020 |
Fabricante: Corsair
Modelo: HS75 XB Wireless
Conectividad: USB
Micrófono: Sí, con cancelación de ruido activo
Iluminación: No
Mostrando página 1 de 3
Introducción y descripción de los auriculares
¿Emocionado por la nueva Xbox Series X? Tanto si eres de los que se agenciará una como de los que actualmente tiene una Xbox One, los Corsair HS75 XB Wireless son los auriculares que estás buscando, porque son 100% compatibles con estas consolas, y están adaptados para sacarles el máximo partido. Al ser inalámbricos, el sistema de emparejamiento es similar al de cualquier mando de la consola, de manera que no puede ser más sencillo. El producto tiene la licencia oficial de Xbox, así que esperamos poder conectarlo sin adaptador que valga, directamente, para una mayor sencillez. Huelga decir que también es compatible con PC, así que los usuarios de compatibles no tienen nada que temer porque también podrán usar estos HS75 XB Wireless.
Este set de auriculares, como se puede ver en las fotos realizadas, sigue el diseño de otros del fabricante que hemos visto con anterioridad, como por ejemplo estos HS60 Pro Surround, sin demasiados cambios. Y no los necesita, ya que Corsair suele montar auriculares cómodos, premium en ergonomía y acabados, con materiales como el cuerpo de metal, el plástico, la espuma viscolástica y la piel sintética de felpa con el fin de conseguir unos auriculares ergonómicos y que se puedan usar durante horas sin que nos resintamos. En este caso en concreto, se ha optado por el color negro y un patrón de color blanco en la cara externa de los pabellones auriculares, imaginamos que para imitar el diseño de la Xbox.
Los Corsair HS75 XB Wireless disponen de compatibilidad Dolby Atmos para una atmósfera de juego tridimensional y un juego totalmente inmersivo. Los controladores de neodimio de 50 mm. ayudan a este menestar, siendo estos de gran calidad y ofreciendo un sonido inigualable. Posee controles de mezcla de juego y chat cerca de la oreja, por lo que podremos cambiar la fuente de sonido con sólo apretar un botón y de la manera más sencilla posible. La comodidad de no usar cables (alcance de unos 9 metros) es una gran libertad, y su autonomía teórica de unas 20 horas también (podremos cargar la batería interna siempre que queramos gracias al cable USB tipo C proporcionado). Cuenta con micrófono unidireccional con cancelación de ruido para que las conversaciones on-line sean posibles.
Os dejamos con las especificaciones de los Corsair HS75 XB Wireless:
  • Conductores de neodimio de 50mm. personalizados
  • Rango de frecuencia: 2.4Ghz/5.2Ghz/5.8Ghz
  • Rango inalámbrico: hasta 40 pies (9 metros)
  • Autonomía de hasta 20 horas
  • Frecuencia de respuesta: 20Hz – 20kHz
  • Impedancia: 32 Ohms @ 1kHz
  • Sensibilidad: 109 dB (± 3 dB)
  • Tipo de micro: unidireccional con cancelación de ruido
  • Impedancia de micro: 2.0k Ohms
  • Frecuencia de respuesta del micro: 100Hz – 10kHzSensibilidad del micro: -40 dB (± 3 dB)
  • Dimensiones: 160mm x 100mm x 205mm
  • Peso: 330 g.
  • Garantía de 2 años
Tags:Audio y Vídeo, Gaming, Corsair, Xbox Series X|S
Ver comentarios (1)
