El núcleo Ampere se ha materializado, por ahora, en las tres tarjetas gráficas mencionadas durante la presentación: la RTX 3070, la RTX 3080 y la RTX 3090. En la presentación de una nueva familia de tarjetas gráficas, NVIDIA normalmente presenta el modelo de gama alta y luego el inmediatamente inferior, lo que vendría a ser la XX70 y la XX80. En esta ocasión, la compañía ha hecho lo propio, pero no se ha estado de presentar también la tarjeta de gama extrema, la RTX 3090, que vendría a ser la Titan de esta generación. El motivo por el cuál no la ha apodado Titan puede corresponder a que pretenden sacar una Titan aún más potente que esta tarjeta, o bien a alguna otra estrategia comercial que no conocemos. Pero vais a ver claramente que la 3090 juega en otra liga.
La primera GPU presentada ha sido la 3080, que se convierte en la punta de lanza de la nueva familia de GPUs. Sustituye directamente a la RTX 2080, aunque se dice que en potencia es dos veces más potente. Con nada menos que 10 GB de memoria GDDR6X a 19 Gbps, se trata de una solución perfecta para el juego fluido a 4K (esta vez sí), sin obviar la compatibilidad holgada con títulos que soporten ray-tracing y DLSS. Incorpora el núcleo Ampere GA102, con 28.000 millones de transistores, un tamaño de die de 628 mm2, 6 GPCs (Graphic Processing Clusters) y 6 TPCs (Texture Processing Clusters), con un total de 34 TPCs y 68 SMs (cada SM dispone de 128 núcleos CUDA, con un total de 8.704 núcleos).
Dispondrá de 272 TMUs y 96 ROPs, una frecuencia base de 1.440 MHz en núcleo, 30 TFLOPS de FP32, 58 TFLOPS de RT, 238 TFLOPS de Tensor y bus de memoria de 320 bits, con un TDP de 320W. Su precio de salida, al menos para las versiones Founders Edition, es de 699 dólares. Lógicamente, las versiones personalizadas por los fabricantes llevarán consigo un incremento de precio, y lógicamente, los extras que tanto nos gustan.
Después tenemos la RTX 3070, inmediatamente inferior en potencia a la 3080, pero ya de por sí todo un portento. Es la que más expectación ha despertado, ya que su ajustado precio, fijado en 499 dólares, la deja como una interesantísima opción para jugar con todo a tope a 2K con unas tasas de fotogramas por segundo muy elevadas. Se dice que será un 70% más potente que la RTX 2070, y más veloz (no se especifica cuánto) que la RTX 2080 Ti, por lo que su rendimiento por dólar puede ser todo un acierto. Su núcleo Ampere es diferente al de la RTX 3080, ya que hablamos del GA104, con el mismo proceso de fabricación de 8nm pero 17.400 millones de transistores (un 92% más que en el TU102, lo que significa una gran densidad). La RTX 3070 gozará de 5.888 núcleos CUDA, 184 Tensor, 46 RT Cores, frecuencia base de 1.500 MHz, 20 TFLOPS de FP32, 40 TFLOPS de RT, 163 TFLOPS de Tensor, y 256 bits de bus de memoria para sus 8 GB GDDR6. Oficialmente se pone a la venta en octubre.
Finalmente, la RTX 3090 se convierte en la verdadera bestia parda de la nueva generación. Su núcleo GA102 posee el mismo die que el de la RTX 3080, pero sus núcleos CUDA suben hasta nada menos que 10.496. Dispone de 328 núcleos Tensor y 82 núcleos RT, lo que logra 69 TFLOPS para los primeros y 285 para los segundos, aparte de 36 TFLOPS en FP32. Con una frecuencia base de 1.440 MHz, incorpora la gran cantidad de 24 GB de memoria de vídeo GDDR6X con un bus de datos de 384 bits y un TDP de 350 W. Su precio de salida será de 1.499 dólares, por lo que el espacio que hay entre la 3080 y esta 3090 puede ser fácilmente cubierto por futuras tarjetas, y así respetar una escala de precios más proporcionada.
Las tarjetas, a nivel de construcción, incluyen por igual las siguientes novedades:
- Nueva solución térmica Dual Axial: Nuevo diseño de disipación de serie que duplica el rendimiento, con un diseño unibody que promete un desempeño único.
- Nuevo diseño eléctrico y mecánico: Se incluye el nuevo, y polémico, conector de 12 pin para asegurar toda la energía que la tarjeta necesita (se incluirán adaptadores).
- HDMI 2.1: Soporte para HDMI 2.1 de forma nativa que permitirá pantallas con resoluciones 8K.
- Decodificación AV1: Primeras tarjetas gráficas dedicadas con soporte del codec AV1, que permitiría a los usuarios consumir contenidos 8K HDR con la mitad del ancho de banda requerido.
