B550i Aorus Pro AX
2 de julio, 2020 |
Fabricante: GIGABYTE
Modelo: B550i Aorus Pro AX
Chipset: B550
Socket: AM4+
Memoria: DDR4
Mostrando página 1 de 10
Ya hemos comenzado a ver placas B550, en principio preparadas para los Ryzen 3 y Ryzen 5 de última generación, o al menos eso es lo que nos dicen. En cualquier caso, el desfile de modelos sigue adelante, y justo hoy nos llega uno la mar de interesante: un modelo mini ITX con todo lo necesario para montar una máquina de juegos compacta pero potente. Con la B550i Aorus Pro AX podremos hacer esto perfectamente, porque como hemos visto en otras ocasiones, no necesitamos de grandes placas ATX para desatar toda la potencia de un procesador, o de cualquier componente que instalemos sobre la placa... Las soluciones micro ATX y mini ITX suelen tener potencia equivalente a las ATX, y lo que suelen recortar es en conectividad, buses de expansión o fases de alimentación, pero eso no las exime de tener potencia de sobra para lo que sea.
B550i Aorus Pro AX
Con todo, la B550i Aorus Pro AX cuenta con un tamaño reducido, como decíamos, pero eso no quita que goce de disipación pasiva en su superficie, tanto en las fases de alimentación/panel trasero de conexiones como sobre el chipset/puertos M.2, disipadores que incluyen un heatpipe para mayor efectividad. Sobre eso, decir que la placa consta de 8 fases de alimentación, más que de sobra para lo que puede hacer. Por otro lado, la dispone de un backplate metálico para fortificar el conjunto. Como podemos ver, a la B550i Aorus Pro AX no le faltan detalles de interés... Como por ejemplo ese doble slot para la RAM, que aparte de venir fortificado con una chapa metálica, puede albergar dos módulos DIMM de RAM DDR4 con perfiles XMP y frecuencias de hasta 5.300 MHz.
B550i Aorus Pro AX
Los slots de expansión son menos, como ya se ha comentado y podemos imaginar, con un único puerto PCIe x16 Gen4 para tarjetas gráficas que nos asegura que podamos pinchar una tarjeta gráfica de última hornada sin que la B550i Aorus Pro AX se despeine. También contamos con dos puertos M.2 para instalar hasta dos unidades 2280 con interfaz NVMe PCIe 4.0/3.0 x4, aparte de 4 puertos SATA 6 Gbps.
El panel de conexiones trasero consta de lo siguiente: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port, 4 x USB 3.2 Gen 1,1 x USB Type-C con soporte USB 3.2 Gen 2, 1 x Q-Flash Plus, 1 x RJ-45, 2 x antenas SMA (2T2R), 3 x audio jacks.
B550i Aorus Pro AX
Página oficial del producto: B550i Aorus Pro AX.
Tags:Placas Base, Aorus, AMD B550
Ver comentarios (7)
