Corsair Dominator Platinum RGB
24 de junio, 2020 |
Fabricante: Corsair
Arquitectura: DDR4
Velocidad: 3.600 Mhz
Timmings: 18-19-19-39
Voltaje: 1,35 V
Modelo: CMT16GX4M2C3600C18W
Cantidad memoria: 16 GB (2 x 8 GB)
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción
Bajo el modelo exacto CMT16GX4M2C3600C18W, vienen estas Corsair Dominator Platinum RGB en blanco, un color cada vez más extendido entre los fabricantes, y que permiten la construcción de configuraciones realmente llamativas. Cada módulo posee un disipador de aluminio de generosas proporciones, y ledes RGB justo en la parte superior (12 ledes RGB Cappellix redireccionables de forma independiente). El diseño del disipador es característico de la familia Dominator, es decir, totalmente de aluminio y con una especie de cobertura en la parte superior: entre ésta y el propio módulo se albergan los citados RGB.
Con una frecuencia de hasta 4.800 MHz, el modelo que hemos recibido corresponde a los 3.600 MHz, con latencias 18-19-19-39, más que de sobra para un uso intensivo. Por otro lado, Corsair ha mimado hasta el último detalle de sus memorias, y así nos lo explican: PCB de 10 capas de alta calidad, chips de RAM seleccionados a mano para un máximo rendimiento y margen para overclock, DHX-Dual path para definir el sistema de disipación pasiva (con la dos piezas descritas anteriormente), y finalmente los ledes Cappellix, personalizables mediante el software iCUE.
Con una garantía limitada de por vida, los módulos Corsair Dominator Platinum RGB que nos han llegado tienen las siguientes especificaciones:
  • Memorias tipo DDR4
  • Capacidad: 16GB (8GBx2)
  • Kit dual channel
  • Velocidad testada: 3.600 Mhz
  • Latencias testadas: 18-19-19-39
  • TVoltaje: 1.35V
  • Unbuffered
  • Non-ECC
  • Velocidad SPD: 2.133 MHz
  • Voltaje SPD: 1.20V
  • Garantía de por vida
  • Compatible Intel XMP 2.0
Página oficial del producto: Corsair Dominator Platinum RGB.
Tags:Corsair, Memoria
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
