El Huawei P40 Pro, una vez pasamos a evaluar sus interioridades, tiene escondidos algunos ases que, a simple vista, pueden pasar desapercibidos. Si bien es una evolución del P30 Pro, integra tecnologías muy solventes que hacen que sea un terminal robusto y solvente. Eso sí, hay que tener muy presente que no lleva servicios de Google. Los GMS o Google Mobile Services no están ni se les espera. El veto de la administración Trump hace que compañías como Google no puedan trabajar con Huawei. Así pues, no contaremos con la tradicional ID de Google para autenticarnos contra los servicios de Google. Tampoco podremos acceder a la Play Store. Huawei tiene sus propios servicios, los HMS o Huawei Mobile Services, en los que encontramos la App Gallery de Huawei. Hablaremos de esto más adelante. Como adelanto baste decir que, efectivamente es una carencia importante, aunque el trabajo de Huawei para limitar las incompatibilidades con la autenticación contra algunos servicios, así como la adición de apps a la App Gallery es notable. Para muchas aplicaciones, la clave está en usar otros repositorios como pueda ser APKPure. La instalación “no oficial” de los servicios de Google es posible, aunque el proceso es un tanto laborioso y habrá que enfrentarse a algunas irregularidades de uso.
Volviendo a la tecnología, el P40 Pro usa el SoC Kirin 990 5G. Es un SoC con tecnología de 7 nm que lleva el modem 5G integrado en el propio SoC a diferencia de la práctica totalidad de SoCs del mercado del momento. Entre otras ventajas, tenemos la de contar con un uso óptimo de la energía de la batería de 4.200 mAh. El módem aprovecha perfectamente la tecnología 5G actual y es compatible tanto con 5G SA como NSA. Eso sí, la compatibilidad con ondas milimétricas no está, aunque no se echará de menos en mucho tiempo. Es un SoC rápido, especialmente en lo relacionado con las operaciones que aprovechan la aceleración mediante IA. La NPU integrada usa una arquitectura propia de Huawei (DaVinci) y literalmente “vuela”. El Snapdragon 865 es más rápido en operaciones de CPU y GPU, pero si usamos en las pruebas con el 990 5G el modo de máximo rendimiento, obtendremos resultados muy competitivos. Hay que tener en cuenta que el Kirin 990 5G debutó hace ya muchos meses con el Huawei Mate 30 Pro.
Las cámaras del P40 Pro mantienen el esquema de focales, aunque con mejoras en los sensores. El sensor principal es uno de los más grandes (sino el más grande) que encontramos en móviles, con 1/1,28’’. En las cámaras compactas, 1’’ es un tamaño deseado, y en un móvil tener un sensor que apunta en esa dirección es todo un logro notable. Es cierto que hay sensores con hasta 108 Mpx, pero el número de píxeles no es todo. De hecho, Huawei usa el filtro RYYB en vez de RGGB para capturar más luz. En este caso, un sensor tan grande puede estar detrás de que la apertura no sea tan grande como en el P30 Pro, quedándose en un modesto F1.9. Con todo, el equilibrio de habilidades es favorable a Huawei, que consigue capturar la luz de una forma óptima incluso con poca luz. El valor ISO máximo es de 409.600 es espectacular y los resultados más aún, obteniendo fotos coloridas incluso con casi cero luminosidad. El sensor de la cámara ultra gran angular es de 40 Mpx, y también es de gran tamaño: 1/1,54’’. La luminosidad es de F1.8. Eso sí, no podremos, al menos en la versión de cámara que hemos usado, disparar en modo de 40 Mpx. Las fotos se quedan en 10 Mpx. El sensor de la cámara tele 5x mejora en resolución, con 12 Mpx y filtro RYYB para capturar más luz. La apertura se mantiene en F3.4.
En todas las cámaras tenemos una excelente estabilización digital, que para las cámaras de 27 mm. y 135 mm. se ayuda también de estabilización óptica OIS. En este apartado, mejora frente al P30 Pro, y permite usar más cómodamente el zoom máximo de 50x “a pulso”. La cámara ToF permite analizar la distancia de los objetos a la cámara, lo cual ayuda a definir las máscaras que permiten crear efectos como el desenfoque selectivo o la simulación de apertura. La cámara frontal mantiene el sensor de 32 Mpx del Mate 30 Pro, y puede grabar en 4K, así como mejorar las fotos a partir de la cámara ToF frontal. El HDR es otro elemento que se ha optimizado y ofrece buenos resultados para los selfis.
El vídeo es otro apartado muy mejorado en los terminales de Huawei. Tenemos buena estabilización, por no decir excelente, con una buena captura del sonido donde ahora tenemos zoom audio, así como modos específicos para grabar timelapses cinemáticos o tomas de hasta 7.680 fps. Los diferentes sensores, y especialmente el súper gran angular y el de la cámara principal, capturan bien las escenas con poca luz. La cámara frontal también graba en 4K. Además, las fotos que hagamos mientras grabamos vídeo serán de alta calidad, especialmente las que hagamos grabando vídeo 4K hasta 60 fps.
Como método para ampliar la memoria, lleva una ranura para tarjetas nano memory con hasta 128 GB de capacidad. La batería de 4.200 mAh se carga a través de la tecnología de 40W de Huawei. El resultado es que en media hora tenemos aproximadamente un 70 por ciento de la energía, y en quince minutos un 50 por ciento aproximadamente. La carga inalámbrica es de 27W y también ofrece 27W en la carga inversa para cargar otros dispositivos. Es una tecnología segura y que no supone un problema de degradación para la batería como se ha visto ya con el P30 Pro, por ejemplo, que lleva más de un año entre nosotros y no ha dado pie a problemas apreciables de degradación en este apartado. En conjunto, la autonomía no será un problema. La pantalla con sus 90Hz de frecuencia de refresco no provoca un descalabro en la parte de la autonomía, lo cual es de agradecer. Es posible activar el modo de alto rendimiento, y este sí que hace que la autonomía se reduzca, pero aún así, en benchmarks como PC Mark tenemos muchas horas de uso a partir de una única carga.
En la parte de las cámaras, Huawei juega la baza de Leica para apoyar el diseño de sus cámaras. Es uno de los aspectos diferenciales y se traduce en unas cuidadas ópticas y sensores que integran tecnologías únicas como es el uso de filtros RYYB en vez de RGGB. Esto hace que sea necesario rediseñar la pipeline de procesamiento de imagen. Los resultados son mejores que los obtenidos con los P30 Pro y Mate 30 Pro, todo sea dicho, con resultados más naturales y menos procesados en apariencia. La app de la cámara se ha depurado, con menús más fáciles de usar y menos margen para “liarnos” con los ajustes. Hay modos “Pro” que permiten ajustar parámetros fotográficos, pero los resultados en modo automático son muy buenos y acertados. La IA es una opción más, a la espera de que llegue el modo Golden Snap que permite eliminar transeúntes de las fotos, así como usar modos en los que la IA elige la mejor toma posible. Está pendiente de llegar una actualización para ello en los próximos días.
EMUI 10 es la capa de personalización propia de Huawei. A medida que los Huawei Mobile Services maduran, EMUI se convierte en un elemento de más relevancia al integrar la App Gallery, los contactos o la nube de Huawei o Huawei Cloud, que permite sincronizar los contactos, fotos, configuraciones del dispositivo, las Notas, las grabaciones de voz, etcétera. Hay 5 GB de almacenamiento gratuito. La Galería de fotos es otro elemento importante dentro de los terminales de Huawei, donde destaca el editor integrado de imágenes y vídeo, así como la organización automática de contenidos a partir de la identificación de sus elementos singulares, como los objetos, animales o contactos que aparezca, así como la ubicación.
