Cooler Master Masterbox TD500 Mesh
Mostrando página 2 de 3
Descripción del interior
Si hablamos de amplitud, está claro que la Cooler Master Masterbox TD500 Mesh es una clara representante de ello. No hay presencia de módulos internos, por lo que podremos instalar componentes grandes y amplios. Sea como sea, lo que sí hallamos es un compartimento específico para la fuente de alimentación, separado del resto, y por donde podremos pasar los cables de la misma sin demasiados problemas. Justo en este mismo sitio, un pequeño módulo para instalar hasta 2 unidades de 3,5". En la parte opuesta de montaje encontraríamos el sitio para la instalación de hasta 2 unidades de 2,5", en sentido vertical, como venimos observando desde hace mucho tiempo (la mayoría de cajas siguen este diseño para la instalación de unidades de almacenamiento interno).
Naturalmente, en la parte opuesta de montaje encontramos orificios de goma, para que los cables puedan pasar y ser distribuidos de la mejor manera posible. La Cooler Master Masterbox TD500 Mesh admite placas base desde mini ITX hasta E-ATX, aunque en este último caso es posible que la disposición de cables se vea algo más limitada por cuestiones de espacio... Como es fácilmente observable, el vidrio templado lateral nos permitirá ver el interior de forma sencilla y, por lo tanto, decorarlo con todo tipo de hardware y luz RGB (hay que aprovechar este tipo de cajas al máximo).
Respecto al espacio interno, que ya hemos visto que hay de sobras, la Cooler Master Masterbox TD500 Mesh permite la instalación de tarjetas gráficas de hasta 410 mm., fuentes de alimentación ATX de hasta 180 mm. (295 mm. en el caso de que quitemos el módulo para discos duros que hay justo en frente), y disipadores para CPU de hasta 165 mm. de alto.
Tags:Cooler Master, Cajas de ordenador, Varios
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
