Cooler Master Masterbox TD500 Mesh
22 de febrero, 2020 |
Fabricante: Cooler Master
Modelo: Masterbox TD500 Mesh
Placas soportadas: mini ITX, micro ATX, ATX
Material: acero, plástico, vidrio templado
Mostrando página 1 de 3
Introducción y descripción externa
Con unas dimensiones de 493 x 217 x 469 mm. y un peso de casi 7 kilos, la Cooler Master Masterbox TD500 Mesh es una caja con un diseño que no deja indiferente: el frontal, que es lo que más llama la atención, se dispone en forma poligonal, con multitud de líneas y ángulos rectos, y una rejilla frontal que sigue el mismo patrón (de ahí que el propio nombre de la caja tenga el título Mesh, por la importancia que se la ha dado a ello). Esta disposición del frontal y la rejilla aumenta, según Cooler Master, la capacidad de filtrar el polvo de la caja, y aumenta también el flujo de aire. Si es así o no es algo que habrá que comprobar, pero lo que queda claro es que en cuanto a llamativa, a la Cooler Master Masterbox TD500 Mesh no le gana nadie.
Si bien nos ha llegado un destacable modelo en blanco, de la Cooler Master Masterbox TD500 Mesh existe otro modelo en negro igualmente atractivo. No se ha escatimado en materiales, ya que se ha empleado plástico, acero, acero en forma de rejilla y vidrio templado, y la conjunción es realmente buena, con unos acabados en los que se nota que han puesto realmente mucho mimo. Vemos que se han instalado de serie 3 ventiladores de 120 mm. con ARGB, por lo que serán personalizables para la obtención de multitud de efectos. Respecto a los ventiladores instalados, no se han puesto más de serie, pero sin duda tenemos espacio para bastante soluciones dinámicas, como se puede ver.
No en vano, en la Cooler Master Masterbox TD500 Mesh podremos instalar: 3 ventiladores de 120 mm. o 2 de 140 mm. en la parte superior, podemos cambiar por 2 de 140 mm. los 3 frontales, e instalar uno de 120 mm. en la parte trasera. Los radiadores para kits de refrigeración líquida también son bienvenidos: hasta 360 mm. de longitud en la parte superior (en este caso, la altura de componentes de la placa base debe ser de, máximo, 44 mm.), hasta 360 mm. en el frontal, o bien soluciones más simples con radiadores de 120 mm. en la parte trasera. Como podéis observar, la Cooler Master Masterbox TD500 Mesh da para mucho en cuanto a disipación activa se refiere.
Para no comenzar a repasar retahílas de aspectos comunes a otras cajas, destacaremos: el filtro magnético en la parte superior, el filtro extraible en la base de la caja, las amplias patas de goma, el panel de conexiones superior (con botón de encendido y reset, 2 puertos USB 3.2 Gen1, entrada y salida de audio, y ledes de actividad (en algunos modelos podemos encontrar un botón para el control de los RGB de los ventiladores, pero no en este caso). El comportamiento de los RGB podrá ser alterado mediante la conexión de los ventiladores a una placa compatible, ya que estos ventiladores aceptan los principales programas de los principales fabricantes: MSI Mystic Light, ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion. Destaca también la presencia del vidrio templado lateral, que incorpora en este caso unas hendiduras estéticas que lo hace realmente llamativo.
Página oficial del producto: Cooler Master Masterbox TD500 Mesh.
Tags:Cooler Master, Cajas de ordenador, Varios
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
