Fabricante: RAZER
Modelo: KRAKEN Ultimate
Conectividad: USB
Micrófono: Sí, con cancelación de ruido activo
Iluminación: Sí, RGB programable
Las tecnologías de emulación de espacios y efectos para audio en los auriculares han evolucionado notablemente en los últimos años. El mero hecho de activar el audio posicional en un juego o una aplicación multimedia compatible abre las puertas a una experiencia de juego mucho más rica en matices, dándole “volumen” en un entorno donde todo es en dos dimensiones. Por otro lado, los auriculares, vistos como accesorio para el PC, se han convertido en un dispositivo casi de uso obligado en escenarios como el gaming. Hay varias razones para ello: por un lado, el ruido de los ventiladores de los equipos de sobremesa o portátiles para gaming es muy elevado por lo general, por lo que con unos altavoces abiertos estamos expuestos a la contaminación acústica proveniente de dichos ventiladores. Por otro, las comunicaciones de voz o las grabaciones de audio cuando retransmitimos nuestras partidas en canales como Twitch, se benefician de la integración de un micrófono en el cuerpo de los auriculares. .
La conexión con el ordenador es a través de USB. La gestión del audio se hace a través de tecnología DAC en los auriculares, contemplando la compatibilidad con sonido THX Spatial Audio que posiciona el audio en una esfera de 360 grados de un modo muy convincente. Hay un botón físico que permite activar o desactivar el sonido THX, así como un dial de control de volumen. Si hablamos de botones, el micrófono tiene integrado un botón de un modo un tanto oculto y difícil de localizar al tacto las primeras veces, que activa y desactiva el micrófono. Cuando no está activo se ilumina un anillo de color rojo alrededor de la zona de captura de audio. El software de configuración permite actuar sobre los parámetros de funcionamiento a través de los diferentes menús, incluyendo el de control de la iluminación RGB LED Razer Chroma.
Esta iluminación se deja ver de un modo muy bonito y sin estridencias en el la parte externa de los auriculares y se pueden definir tanto colores fijos como dinámicos. Estamos ante auriculares robustos con estructura de aluminio y almohadillado muy confortable y con drivers de nada menos que 50 mm de diámetro. El micrófono es retráctil y flexible, por lo que no será una molestica si no se necesita en un momento dado. El micrófono tiene reducción de ruido activa, lo cual es útil para enmascarar el ruido de fondo de los ventiladores, sin ir más lejos. El cable está forrado de tela y es largo, como corresponde a un auricular avanzado como este. Lo que no nos gusta demasiado, en principio, es que el cable sea desmontable en vez de estar conectado a los auriculares de un modo fijo. Si se rompe, será difícil repararlo, aunque estamos ante un dispositivo robusto se mire por donde se mire. Y cómodo: la diadema esta forrada y permite usar los auriculares durante mucho tiempo sin sentir molestias.
Éstas son las especificaciones más características de los Razer Kraken Ultimate:
- Respuesta de frecuencia de auriculares: 20–20000 Hz
- Sensibilidad de auriculares @1 KHz: 112 dBSPL
- Impedancia de los auriculares: 32 Ohm
- Conexión: USB
- Control de volumen de auriculares: sí
- Drivers: 50 mm
- Frecuencia de respuesta del micro: 100–10.000 Hz
- Micro: retráctil con botón de Mute
- Sensibilidad del micro: -38 dBV/Pav
- Cancelación de ruido: en el micrófono
- Cable: 2 metros de largo
- Compatibilidad: THX Spatial Audio
- Iluminación RGB: Razer Chroma RGB
- Peso: 390 gramos
Página oficial del producto: Razer Kraken Ultimate.
