TRX40 Aorus Master
Mostrando página 2 de 10
Características exclusivas de la placa
En este tipo de productos tan exclusivos, los fabricantes tienen que hacer un esfuerzo notable para hacer que sus propuestas se diferencien de la competencia, así como para ofrecer a los usuarios tecnologías y funcionalidades de valor. En una placa donde se va a instalar una CPU que cuesta entre más de 1.500 euros y más de 2.000 euros, dependiendo del modelo de Threadripper de que se trate, es importante no escatimar en esfuerzos para que todo funcione como se espera. Además, es una placa donde los componentes que se van a instalar serán por lo general, de gama alta y con especificaciones que pondrán a prueba la electrónica de la placa en apartados como el suministro de energía o en el de gestión de la temperatura.
TRX40 Aorus Master
La TRX40Aorus Master, en este capítulo, como ya adelantábamos en el apartado anterior, cuenta con una distribución de fases de potencia de 16 + 3 con un sistema de refrigeración no tan sobredimensionado como en el caso de la Aorus Xtreme, pero capaz de afrontar cargas de rendimiento elevadas de forma continua tanto en gaming con gráficas de gama alta, como en escenarios de autoría multimedia o creación de contenidos exigentes en cuanto a recursos de CPU o almacenamiento. Las tecnologías de refrigeración entran dentro de lo que Gigabyte llama Advanced Thermal Design, con elementos como los radiadores con aletas optimizadas para la disipación del calor, heatpipes y materiales con una elevada conductividad de calor. La placa de la parte inferior de aluminio también está recubierta con un material especial que disipa el calor de forma óptima: el NanoCarbon, que hace que la temperatura en la parte inferior de la placa sea un 10% menor que con una solución clásica. Además tenemos disipadores para las unidades M.2 y un ventilador para el chipset con rodamientos de alta calidad y bajo ruido de funcionamiento. La parte mecánica incorpora elementos “Armor” en las ranuras PCIe y en las ranuras para la memoria RAM. Es decir, las ranuras están reforzadas para que soporten mejor posibles movimientos de torsión o el peso de componentes como las GPUs de gama alta.
TRX40 Aorus Master
TRX40 Aorus Master
En la parte de la electrónica, la TRX40 Aorus Master cuenta con elementos de conectividad avanzados como Ethernet 5GbE de Aquantia, junto con Gigabit Ethernet de Intel, más Wi-Fi 6 de Intel 2x2 y Bluetooth 5.0. El audio cuenta con componentes especiales para audio HiFi, como los capacitores, o el DAC ESS 9218 Sabre junto con el códec ALC 1220-VB y jacks bañados en oro. Esta tecnología permite habilitar compatibilidad con dts:X Ultra especialmente pensado para audio posicional en juegos. En la conectividad tenemos también predominancia de USB 3.2 Gen 2 de Tipo A, así como uno de Tipo C. En la placa hay una conexión TurboCharger USB compatible con Quick Charge 3.0 que abre las puertas a la carga rápida de hasta 6 veces menor tiempo que con un USB convencional. Si entramos en el detalle de las fases de potencia, encontramos que cada fase es capaz de gestionar hasta 70 Amperios de corriente, hasta un total de 1.330 Amperios nada menos. Esto es posible gracias al uso de MOSFETs TDA21472 de alto rendimiento junto con controladoras PWM Infineon Digital. Las capas del PCB cuentan con capas de cobre del doble de grosor, óptimas para transportar corrientes de alta intensidad.
TRX40 Aorus Master
En la parte del almacenamiento, tenemos tres ranuras para unidades M.2 PCIe 4.0. Dos son responsabilidad de la CPUI y una es responsabilidad del chipset TRX40. Dos permiten instalar unidades de hasta 80 mm y una permite hasta 110 mm. Es posible configurar en RAID 0 estas unidades para obtener hasta 12.460 MB/s de velocidad de transferencia en lectura y 13.360 MB/s en escritura.
En la parte del software, Gigabyte incluye en sus placas funcionalidades como la BIOS especialmente diseñada para configurar parámetros de funcionamiento avanzados que permitan sacar el máximo partido al hardware, junto con posibilidades de recuperación de la BIOS fáciles e inmediatas, así como el software EasyTune para, como su propio nombre indica, “tunear” parámetros de funcionamiento de la memoria o la CPU desde una cómoda interfaz. También ofrece software para obtener información del sistema en capítulos como la temperatura o la refrigeración, con opciones para definir perfiles de intensidad para los ventiladores, por ejemplo. Para los gamers, Gigabyte ofrece las aplicaciones XSplit Gamecaster y Broadcaster para hacer “cast” de las partidas con nuestros juegos favoritos.
Tags:Placas Base, Aorus, AMD Threadripper
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
