Fabricante: Cooler Master
Modelo: Silencio S600
Placas soportadas: mini ITX, micro ATX, ATX
Material: acero, plástico, vidrio templado
Tenemos que remontarnos unos años atrás para encontrarnos con una caja de la gama Silencio de Cooler Master analizada antes en Noticias3D. Y por eso, y por todas las que seguramente no nos habrán llegado, era un buen momento para un relevo generacional, el relevo de una gama centrada, sobre todo, en que el ruido no suponga un problema. Muchas veces, los fabricante sacrifican un ruido cercano a 0 en pos de un diseño muy marcado, o unas prestaciones y extras que, muchas veces, ni llegamos usar. La Cooler Master Silencio S600 es, sin duda, un buen ejemplo de lo que significa cuidar los detalle, desoyendo en esta ocasión el diseño más gamer en pos de unos materiales que aseguren un nivel de ruido óptimo.
Así, y con unas dimensiones de 478 x 209 x 470,5 mm., la Cooler Master Silencio S600 es una caja orientada al silencio en sí mismo, como podemos observar, y como ya hemos adelantado se sacrifica el diseño más agresivo por uno más normal, más funcional y tosco. Eso no quiere decir que sea de menos calidad, ni mucho menos: si precisamente prima el bajo nivel de ruido, los componentes deben escogerse bien para asegurar esta característica. Para muestra, un botón: la caja tiene un frontal liso, sin señales, pero es en realidad una tapa que podemos abrir: detrás de esta hallamos un aislante de espuma para amortiguar el ruido generado por los ventiladores frontales (en este caso uno de 120 mm., que ya gira lento -entre 800 y 1.400 rpm).
En la parte superior tenemos una placa que cierra la salida de aire de esta zona: si por alguna razón no instalamos ventiladores superiores, entonces esta tapa cerrará más la caja y amortiguará aún más el ruido. Si no, Cooler Master nos adjunta un filtro para el polvo magnético, que podemos instalar en cualquier momento. Aquí también encontramos el panel de conexiones principal: botón de encendido y reset, led de actividad de disco y de sistema, 2 puertos USB 3.0, jack híbrido de sonido, y lector de tarjetas. En la base de la Silencio S600 vemos las cuatro patas principales, además de un filtro para el polvo para el necesario espacio cedido al ventilador principal de la PSU que instalemos posteriormente.
Otro aspecto destacado de la Silencio S600 es que se nos incluyen dos tapas laterales: una con vidrio templado y una metalizada, estándar. La de vidrio templado suele absorber bastante ruido, pero la metálica convencional aún lo hace más, ya que en este caso también lleva cobertura interna de material absorbente de ruido y vibraciones, ideal para crear ese ambiente zen que estamos buscando.
Hay que tener en cuenta que la tapa frontal se puede cambiar de orientación (se puede abrir hacia la izquierda y hacia la derecha), aparte de que se puede quitar si no queremos que esté. Por otro lado, la caja soporta sistemas de disipación por agua, con radiadores de hasta 280 mm. en el frontal y hasta 240 mm. en la parte superior; detrás tenemos un ventilador de 120 mm.
Página oficial del producto: Cooler Master Silencio S600.
