Fabricante: KFA2
Modelo: GeForce RTX 2060 1Click OC
Chip: TU106
Velocidad: 1.695 (boost) (14.000 MHz memoria)
Memoria: 6 GB GDDR6
Siempre es bueno explorar otros horizontes, y en este caso... otras marcas. Hoy os traemos al fabricante KFA2, que tiene a bien ofrecernos una tarjeta que conocemos bien, como es la RTX 2060, pero bajo su óptica, que como veremos, es muy propia. De esta forma, con la KFA2 GeForce RTX 2060 1Click OC tenemos una tarjeta con el nombre largo pero no tanto sus dimensiones: sólo 23 centímetros de largo, y un peso de 584 gramos, que se convierte en una de las tarjetas de nueva generación más discretas (en peso y medidas) de cuantas han pasado por nuestras manos, como es más que visible.
La construcción de la tarjeta es sencilla, pero no por ello es simple: PCB reconstruido, y un sistema de disipación propio que consta de un disipador pasivo de láminas de aluminio y heatpipes, y luego dos ventiladores de 90 mm. que se engarzan sobre un arnés de plástico. En este caso no contamos con un backplate trasero, pero consideramos que en este caso no hace falta, ya que no estamos ni ante una tarjeta grande ni pesada, aunque el backplate metálico suele ayudar en la disipación, si bien dudamos que la KFA2 GeForce RTX 2060 1Click OC tenga problemas en este aspecto...
A nivel de conectividad tenemos lo que ya sabemos, es decir, una salida DisplayPort, una salida HDMI, una salida DVI-D. Naturalmente, cuenta con un sólo conector PCIe de 8 pin como alimentación extra, de manera que tampoco debería consumir en exceso. Como vemos, la KFA2 GeForce RTX 2060 1Click OC parece una tarjeta sencilla pero completa, a la que los colorines led RGB no afectan, pero que avances como que los ventiladores se apaguen si no hay casi carga de trabajo sí que son de su agrado. Veamos qué tal se comporta.
- Núcleo TU106
- ROPs: 48
- Frecuencia de GPU: 1.380 MHz
- Ancho de banda de la memoria: 336 GB/s
- Transistores del chip: 10.800 millones
- Bus: PCI Express 3.0
- Bus de memoria: 192 bits
- 1.920 núcleos CUDA
- Unidades de textura (TMUs): 120
- Texture fill-rate: 205,2 Gigatexels/s
- Pixel fill-rate: 82,1 GPixel/s
- Compatible con DirectX 12
- 6 GB GDDR6
- Compatible con Direct Compute 5.0
- Conexiones: DisplayPort x3, HDMI x1
Página oficial del producto: KFA2 GeForce RTX 2060 1Click OC.
