MSI GeForce RTX 2080 Duke 8G OC
23 de octubre, 2018 |
Fabricante: MSI
Modelo: GeForce RTX 2080 Duke 8G OC
Chip: TU104
Velocidad: 1.515 / 1.845 MHz (boost)
Memoria: 8 GB GDDR6
Mostrando página 1 de 15
Introducción y descripción de la tarjeta gráfica
No habíamos visto antes la serie Duke de MSI, y ahora por primera vez recogemos una muestra de ella. La serie tiene un diseño externo algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, con detalles en plata y en negro, con acabados de plástico y aluminio, y un mimo especial en el diseño. El backplate de la propia tarjeta es otra seña de identidad, con la clásica protección metálica, pero en este caso con el logo de la serie Duke, varias líneas de diseño, el dragón de MSI, y un acabado en punta de plástico para acabar de decorar. Desde luego, un diseño totalmente nuevo que invierte en líneas gaming y dota a la tarjeta de un aspecto atractivo.
Lo que normalmente salta a la vista en una tarjeta gráfica es su construcción, y en especial la disipación, ya que es la parte más visible y voluminosa. La MSI GeForce RTX 2080 Duke 8G OC que hoy estamos analizando dispone de 3 ventiladores TorX 2.0, con sus aspas con sistema avanzado de dispersión para una disipación mucho más efectiva. Los ventiladores, con rodamiento doble de bolas, apoyan el sistema general de disipación, que tienen justo debajo, y que consta de un mazo de láminas de aluminio separado en dos bloques, atravesado por heatpipes de contacto directo, y en cuyas zonas de contacto se incluye material térmico avanzado para favorecer la conducción del calor.
Además, el sistema Zero Frozr, uno de los primeros en aparecer con estas características, mantendrá únicamente dos ventiladores encendidos por debajo de los 56 grados, y los tres encendidos por encima de esa temperatura. Éste no es el único elemento distintivo, por supuesto: contamos con ledes RGB que podrán ser personalizados mediante el software Mystic Light de MSI. También mediante software se podrá escoger un perfil de overclock de serie, o bien personalizar el nuestro propio (tendremos cierto margen para operar gracias al sistema de disipación mencionado), entre otros parámetros. Sorprende la longitud de la propia tarjeta (dimensiones: 314 x 120 x 46 mm., una de las más largas que hemos visto) y tiene un peso de 1.110 gramos.
OS dejamos las especificaciones comparativas de esta tarjeta:
  • Núcleo TU104
  • ROPs: 64
  • Frecuencia de GPU: 1.515 MHz; Boost: 1.710 MHz
  • Ancho de banda de la memoria: 448 GB/s
  • Transistores del chip: 13.600 millones
  • Bus: PCI Express 3.0
  • Bus de memoria: 256 bits
  • 2.944 núcleos CUDA
  • Unidades de textura (TMUs): 184
  • Texture fill-rate:278,8 Gigatexels/s
  • Pixel fill-rate: 97 GPixel/s
  • Compatible con DirectX 12
  • 8 GB GDDR6X @ 14Gbps
  • Compatible con Direct Compute 5.0
  • Conexiones: USB C x1, DisplayPort x3, HDMI x1
NVIDIA GTX 2080 Founder's Edition
  • Núcleo TU104
  • ROPs: 64
  • Frecuencia de GPU: 1.515 MHz; Boost: 1.800 MHz
  • Texture fill-rate: 314,6 Gigatexels/s
  • Pixel fill-rate: 109,4 GPixel/s
  • 8 GB GDDR5X @ 14Gbps
Página oficial del producto: MSI GeForce RTX 2080 Duke 8G OC.
Tags:Tarjetas Gráficas, MSI, RTX 2080, NVIDIA
Ver comentarios (1)
  • QNAP QSW-M3224-24T Review: switch 10GbE gestionable con 24 puertos y funciones empresariales
