X399 Aorus Xtreme
Mostrando página 2 de 9
Características exclusivas de la placa
Precisamente, si hay algo de lo que se caracteriza Aorus es de dota de gran calidad sus placas, y eso significa muchos extras. El primero, el diseño: se ha tomado como referencia las alas metálicas para construir la placa, de manera que los ángulos den una idea de fiereza, de agresividad, de... gaming. La placa incorpora el mismo chipset X399 que salió en su momento con los primeros Threadripper, y de hecho es compatible con los nuevos procesadores, lo que es una ventaja porque de esta forma no tendremos que cambiar toda la plataforma...
X399 Aorus Xtreme
La X399 Aorus Xtreme dispone de un diseño digital eléctrico de 10+3: un IR3578 de 50A para cada fase vCore y cada fase SOC, MOSFET de alta capacidad, baja temperatura, confiabilidad a nivel de servidor, como los condensadores, que se distribuyen por la superficie de la placa de tal forma que se evita la pérdida de potencia al reducirse el calor generado... Y hablando de calor... Hay que tener en cuenta que la X399 Aorus Xtreme dispone de los disipadores pasivos antes citados, y que en el mayor de ellos encontramos dos ventiladores activos de 3 cm. para mantener el calor a ralla (se paran a baja potencia, así que no deberíamos escucharlos mucho), regulando su velocidad de forma automática. Por detrás, la placa tiene una cobertura de nano carbono para reducir la electricidad estática y el calor generado, además de incorporar la chapa de conexiones trasera ya instalada... (y protege de EMI).
X399 Aorus Xtreme
¿A que la X399 Aorus Xtreme es muy completa? Pues no habéis visto nada aún... Ya os hemos dicho que la plataforma Threaripper permite desatar la potencia que una solución de escritorio no puedo. En el caso concreto de ésta, hasta 48 pistas PCIe, que se dice pronto, lo que permitiría 4 tarjetas gráficas funcionando al mismo tiempo con sus buses funcionando a x16 + x16 + x8 + x8, lo que se traduce en un máximo de 384 Gb/s. ¿Qué no queremos tantas GPUs? Ningún problema, porque los puertos permitirán la instalación de unidades de disco NVMe tanto por los PCIe como por los M.2, lo que podrá crear una red de unidades de almacenamiento de alta velocidad como no se ha visto antes...
X399 Aorus Xtreme
La conectividad es una máxima: dos chips Intel Gbe + AQUANTIA que logran: antenas WiFi, 1 conector LAN 10 Gbe BASE-T y dos conectores LAN estándar. El sonido no se queda atrás: chip Realtek ALC1220-VB con muchos extras, como AMP smart, DAC Sabre HiFi ES9118, condensadores de alta calidad...) Y por supuesto, si hablamos de Aorus hablamos de ledes RGB: conexiones para tiras led, personalización de las diversas zonas de la placa con RGB Fusion... Y finalmente, la seguridad: PCIe Armor, Ultra Durable...
Tags:Placas Base, AMD Threadripper, Aorus
Ver comentarios (1)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
