B450 I Aorus Pro WiFi
15 de septiembre, 2018 |
Fabricante: Aorus
Modelo: B450 I Pro WiFi
Chipset: B450
Socket: AM4
Memoria: DDR4
Mostrando página 1 de 9
La necesidad de crear equipos gaming de tamaño reducido ha sido una máxima desde que lo podemos recordar. Si bien hay usuarios que abogan por las cajas grandes y, por tanto, por placas base grandes, otros tanto prefieren placas pequeña para máquinas más discretas, sin que eso comprometa la potencia final del equipo. ¿Puede ser eso posible? En efecto: con una placa como la B450 I Aorus Pro WiFi podremos construir un equipo muy completo en un tamaño contenido. Y no vamos a echar nada en falta.
Con las siempre atractivas proporciones de 17 x 17 centímetros, la B450 I Aorus Pro WiFi es una placa muy interesante en todos los aspectos. El espacio es esencial aquí, con lo que contamos con las distancias justas para prácticamente todo. A pesar de eso, la placa está nutrida, como vamos a ver. Contamos con pocos disipadores pasivos, lo que es lógico teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar. Disponemos de dos slots para la memoria RAM, con un montante total de 32 GB y una frecuencia máxima de 3.200 MHz mediante overclock; se aceptan módulos con perfiles XMP. Contaremos con la GPU integrada del procesador, en el caso de que contemos con una, pudiendo utilizar entonces las salidas de vídeo digitales presentes en el panel trasero.
El pequeño tamaño de la B450 I Aorus Pro WiFi no impide que cuente con un conector para discos M.2 con interfaz SATA o PCIe x4 (hasta 2280). En el mismo lugar tenemos el módulo WiFi ya instalado, y éste, junto con el M.2 que instalemos, se disipa mediante una tapa disipadora. También contamos con 4 SATA 6 Gbps. Y si lo que queremos es instalar una tarjeta gráfica dedicada, ningún problema: la placa cuenta con un slot PCIe x16 completo para estos menesteres.
Las conexiones traseras de esta placa base son las que siguen: 2 salidas HDMI, salida DisplayPort, 3 jacks de audio, 2 USB 3.1 Gen2 tipo A, 4 puertos USB 3.1 Gen1, puerto gigabit ethernet, y 2 conectores de antena SMA (2T2R).
Página oficial del producto: B450 I Aorus Pro WiFi.
Tags:Placas Base, AMD B450, Aorus
Ver comentarios (5)
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
