Corsair H150i PRO RGB
23 de enero, 2018 |
Fabricante: Corsair
Modelo: H150i PRO RGB
Socket: todos los sockets AMD e Intel actuales
Mostrando página 1 de 3
Introducción y descripción
Regresa a nosotros Corsair en materia de refrigeración, y lo hace con todas las de la ley: con un sistema de refrigeración líquida todo en uno, con bomba y una parrilla disipadora de nada menos que 396 milímetros de ancho (por lo tanto, con 3 ventiladores activos adjuntos). Se trata del Corsair H150i PRO RGB, que como su nombre indica dispone de leds RGB para que llame aún más la atención, si es posible... Con todo, se nos adjunta un kit muy bien preparado, y en una caja con todo lo necesario para su instalación sea lo más sencilla posible. Compatible con todos los sockets AMD e Intel actuales (excepto el socket TR4 de los AMD Threadripper que, como sabemos, es un tanto especial).
Lo que más llama la atención de este kit es precisamente esa parrilla de 360 milímetros, a la que acompañan 3 ventiladores activos con sistema de rodamiento por levitación magnética (quizá os suene algo parecido en este mini análisis), que en teoría los hace muy silenciosos. La bomba posee control preciso de su velocidad, siendo muy silenciosa también, y eficiente. Además, se ilumina con leds RGB para un mayor efecto visual. Con el software Corsair LINK podremos alterar esto y también los modos de rotación, incluso pudiendo parar por completo los ventiladores si no hay mucha carga de trabajo...
Todos los ventiladores poseen control por PWM, y se pueden conectar a la bomba para que el kit mismo administre toda la energía necesaria a bomba y ventiladores (se requiere de un conector SATA de alimentación para ello), por lo que todo queda en casa. Os dejamos el resto de especificaciones del Corsair H150i PRO RGB para más señas:
  • Sockets compatibles: Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 y 2066; AMD AM2, AM3, AM4, FM1 y FM2
  • Material de la placa de frío: Cobre
  • Material de los tubos: Baja permeabilidad con manguitos de presión en negro
  • Material del radiador: Aluminio
  • Dimensiones del radiador: 396 mm x 120 mm x 27 mm
  • Ventiladores incluidos: 3 ventiladores PWM de 120 mm ML Series
  • Velocidad máxima del ventilador: 1600 RPM
  • Caudal de aire del ventilador: 47,3 CFM
  • Presión estática del ventilador: 1,78 mm-H2O
  • Nivel de ruido del ventilador: 25 dB(A)
Página oficial del producto: Corsair H150i PRO RGB.
Tags:Corsair, Refrigeración
