Aorus K7
3 de enero, 2018 |
Fabricante: Aorus
Modelo: K7
Características: intrerruptores Cherry MX
Mostrando página 1 de 3
Introducción y descripción del teclado
Propuestas de teclados gaming comenzamos a tener un buen número de ellas. Aorus era de las pocas que aún quedaba por subirse a este carro, y lo que hoy nos trae es la respuesta a esa necesidad de periféricos de esta índole: el K7. Es el primer teclado mecánico de Aorus que cae en nuestras manos, y el primero que vamos a probar. Lo primero a destacar, lo externo: un diseño bastante compacto (medidas de 440 x 150 x 40 mm.) y no tan ligero (898 gramos, al sopesarlos se sienten bastante), con estructura de plástico y acabados de la parte superior en metal pulido, cuyo toque en plata le otorga un aspecto elegante.
Aorus K7
Por supuesto, cuatro patas de goma para evitar desplazamientos indeseados. Además, en el lateral superior, donde emerge el cable USB, tenemos dos ruedas para regular la altura de los pads superiores (en lugar de desplegarlos de la manera corriente y habitual), lo que no deja de ser original. No tanto, pero igual de vistazo, son esos leds RGB, presentes en todo el teclado como una retroiluminación completa y compatible con el sistema RGB Fusion de GIGABYTE. Los leds se ven muy bien desde cualquier ángulo gracias a que las teclas se alzan varios milímetros y los dejan al descubierto, y además el acabado en plata brillante de la superficie potencia este aspecto...
Aorus K7
Y hablando de teclas... LOs interruptores Cherry MX (en este caso Red) aseguran un correcto funcionamiento, duradero y con recorrido: actuación a los 2 milímetros, con una distancia total de pulsación de 4 mm. Todo esto, unido a un software propio y a características avanzadas, como vamos a ver, convierten al K7 en un gran teclado:
  • Interfaz USB 2.0
  • Interruptores Cherry MX Red
  • Capacidad para 50 millones de pulsaciones
  • 4 mm. de recorrido por tecla; 2 mm. para actuación
  • Fuerza: 45g +/-15g
  • Dimensiones: 440 x 150 x 40 mm.
  • Peso: 848 gramos
  • 2 metros de cable
  • Software: AORUS engine
  • Soporte USB N-Key Rollover (NKRO)
  • Report rate: 1.000 Hz
  • Retroiluminación RGB Fusion
  • 22 teclas multimedia en combinación con la tecla Fn
Aorus K7
Página oficial del producto: Aorus K7.
Tags:Aorus, Teclados y Ratones, Periféricos, Varios
