Corsair LL120 RGB
11 de noviembre, 2017 |
Fabricante: Corsair
Modelo: LL120 RGB
Mostrando página 1 de 3
Introducción y descripción
Que lo RGB está de moda es indudable. A día de hoy contamos con un amplio abanico: tiras, tarjetas gráficas, placas base, ventiladores, kits de RL, dispositivos USB... Lo que sea con tal de que sea llamativo, y personalizable. La tendencia va en este sentido, y algo como un led RGB, que ocupa tan poco espacio, consume tan poco y es pequeño, resulta sin duda la mejor opción posible. Ciertamente, habíamos visto todo tipo de dispositivos con colorido, pero a nadie se le había ocurrido crear un kit de ventiladores que pudiese personalizarse desde fuera y que, además, pudiese controlar otros ventiladores e incluso tiras leds. Pues bien: aquí está el Corsair LL120 RGB.
Corsair LL120 RGB
A efectos prácticos, el Corsair LL120 RGB es un rehobus que podemos montar a nuestro gusto. Un rehobus es un pequeño circuito que suele integrarse en algunas cajas y que permite el control de ventiladores o de leds de forma cómoda. En este caso contamos con dos 3 partes en este kit: por un lado los ventiladores, unos Corsair CO-9050072-WW con conectores de 4 pin y 16 leds independientes cada uno; luego tenemos el Corsair Lightning Node PRO, adonde conectaremos los ventiladores mediante sus conexiones especiales, hasta un total de 6; y por último el motor de iluminación RGB, donde controlaremos el comportamiento de los leds RGB en los dos canales existentes.
Corsair LL120 RGB
Si tenemos una caja tipo transparente (con metacrilato lateral, o bien con vidrio templado), algo como el Corsair LL120 RGB va a lucir de maravilla. La ventaja es que se pueden controlar hasta dos líneas RGB, cada una independiente de la otra, y que podremos controlar mediante el software Corsair LINK, visto con anterioridad en otros productos de la marca. Huelga decir que tanto el Lightning Node PRO como el motor de iluminación son dos pequeños dispositivos que podremos pegar en cualquier parte dentro de nuestra caja sin ningún tipo de problema, y que además del control RGB podremos decidir en todo momento qué ventiladores queremos que funcionen más o menos rápido, aparte de otros tantos efectos, como veremos en el siguiente apartado.
Corsair LL120 RGB
Os dejamos las especificaciones oficiales del Corsair LL120 RGB:
  • Garantía de dos años
  • Dimensiones de los ventiladore: 12 cm.
  • Tipo de flujo: presión estática
  • Tipo de rodamiento: hidráulico
  • Tensión nominal: 7V - 13,2 V
  • Control por PWM
  • Flujo de aire: 43,25 CFM
  • Presión estática: 1,61 mmH2O
  • Nivel de sonido: 24,8 dBA
  • Velocidad: 600-1.500 RPM
Página oficial del producto: Corsair LL120 RGB.
Tags:Corsair, Refrigeración, Varios
