Corsair VOID PRO RGB Wireless
22 de agosto, 2017 |
Fabricante: Corsair
Modelo: VOID RGB Wireless (Carbon)
Mostrando página 1 de 3
Introducción y descripción de los auriculares
Los VOID seguramente os sean conocidos. En Noticias3D analizamos un modelo inalámbrico en su momento. Hoy acaba el NDA de la versión mejorada y súper vitaminada de la familia VOID, los VOID PRO RGB Wireless. En esencia hablamos de los mismos auriculares, con escasas diferencias a tener en cuenta, como vamos a ver. En principio vemos el mismo set de auriculares, con un diseño calcado. Cambian algunos aspectos menores del diseño, como una forma ligeramente distinta, pero en esencia es lo mismo. El micrófono activo, que podemos seguir apartándolo cuando lo necesitemos, es el que presenta un mayor cambio con un rediseño completo y una apariencia renovada.
Los VOID PRO RGB son auriculares bastante completos, y tenemos diversos modelos, todos con características técnicas muy similares entre sí, y cuyas diferencias radican en si son inalámbricos o con cable, o si tienen sonido envolvente. Con unas medidas de 228 x 242 x 198 mm. y un peso de 390 gramos, tenemos unos auriculares bastante ligeros y con un diseño ergonómico calcado a los VOID RGB. Ahora, eso sí, se ha optado por una espuma tanto en la cara interior de la diadema como en los pabellones auriculares que tiene memoria, es decir, que es viscoelástica, de manera que no notaremos que los llevamos puestos por muchas horas que pasen. Los anclajes con los pabellones auriculares son metálicos, y el resto es de plástico, con excelentes acabados.
La cara exterior de los pabellones auriculares es de fibra de vidrio, con acabado brillante pues, donde vemos el logo RGB de Corsair, que podremos personalizar después con el software CUE. En el lado izquierdo se concentran el micrófono, el botón de encendido, el de mute del micro, y en la parte más baja una ruedecilla de volumen (que podemos pulsar: pulsación corta cambiamos el ecualizador y con una larga el perfil Dolby 7.1), además del conector microUSB para la recarga de la batería intera de los VOID PRO RGB Wireless. Se conectan a nuestro sistema de forma inalámbrica (señal de 2,4 GHz) mediante un stick USB. Los conductores de neodimio de 50 mm. ofrecerán el mejor rendimiento, con una compensación de audio inigualable que luego podremos comprobar in-situ.
Y es que los VOID PRO RGB Wireless son compatibles con Dolby Headphone 7.1, que convierte el sonido inalámbrico y estéreo en 7.1 de forma automática (podemos desactivar esta función siempre que queramos). Por otro lado, el micrófono posee cancelación de ruido, y ha sido certificado por Discord para el máximo rendimiento. Os dejamos las especificaciones oficiales de los VOID PRO RGB Wireless:
  • Modelo: VOID PRO RGB Wireless
  • Colores disponibles: blanco y carbón
  • Iluminación RGB
  • Audio: Dolby Headphone 7.1
  • Conductores: 50mm. de neodimio
  • Batería: hasta 16 horas
  • Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20 KHz
  • Impedancia: 30 Ohms @ 1 kHz
  • Micrófono unidireccional con cancelación de ruido
  • Impedancia del micrófono: 2,0k Ohms
  • Respuesta de frecuencia del micro: 100Hz - 10kHz
  • Sensibilidad del micro: -38dB (+- 3 dB)
  • Dimensiones: 228 x 242 x 208 mm.
  • Peso: 390 gramos
  • Garantía de 2 años
Tags:Corsair, Gaming, eSports, Audio y Vídeo
