AORUS GeForce GTX 1080 8G 11Gbps
3 de agosto, 2017 |
Fabricante: Aorus
Modelo: AORUS GeForce GTX 1080 8G 11Gbps
Chip: Pascal GP104
Velocidad: 1.733 / 1.873 MHz (Boost); modo OC
Memoria: 8 GB GDDR5X 11Gbps
Mostrando página 1 de 17
Introducción y descripción de la tarjeta gráfica
No hará tanto que NVIDIA mejoraba el proceso de fabricación de las GDDR5X dándoles una mayor velocidad. A efectos prácticos ya vimos en otra Aorus (en aquel caso una GTX 1060) que la potencia final era la misma que anteriores versiones, y que en realidad las nuevas GTX 1080 y 1060 con más velocidad de memoria servirían para aquellos usuarios que quisieran comprarse una de ellas ahora (desde luego, no vale la pena para los que poseen uno de los modelos estándar anteriores). Sin embargo, no deja de ser curioso ver cómo NVIDIA quiere ir mejorando productos ya existentes, de manera que si quieres hacerte con una GTX 1080 siempre puedes intentarlo con este modelo de Aorus que, además, trae memorias a 11 Gbps, así que más a la última no podrías estar...
La AORUS GeForce GTX 1080 8G 11Gbps es esencialmente igual a cualquier tarjeta gráfica de gama alta de GIGABYTE Aorus, y exactamente con las mismas ventajas. El diseño, el sistema de disipación y los acabados bien recuerdan a los vistos en la Aorus GTX 1080 Ti que ya analizamos, por lo que pocos cambios hay. De hecho, dimensiones y peso de ambas tarjetas son parecidos (57 x 287 x 140 mm. y 1.343 gramos de peso), y en cuanto a diseño más o menos también. Misma voluminosidad de un sistema de disipación que le hace ocupar más de los dos slots habituales, por lo que tendremos que tener espacio suficiente en caja y placa base para ello. Todo lo que componen el sistema de disipación de Aorus tienen la "culpa" de este tamaño.
Tres ventiladores Windforce de 100 mm. (300 mm. de superficie disipadora), ventiladores con rotación asimétrica para maximizar el flujo de aire, ventiladores con aspas especiales y sistema de rodamiento doble de bolas (además, pueden pararse si no hay carga de trabajo), parrilla de aluminio de diseño angular, base de cobre y heatpipes de contacto directo, y backplate reforzado con zona de contacto al aire... Como vemos, un sistema muy completo. También destacaríamos los detalles led personalizables por software, y la presencia de dos HDMI frontales para la utilización de VR Link desde la parte delantera de la caja.
Otros detalles incluyen componentes de alta calidad (VGA Ultra Durable), PCB diseñado completamente de forma automática, cobertura del PCB para una mayor protección, leds indicativos de uso para los conectores PCIe, entre otras cosas, definen una tarjeta de gama alta a la última a la que se le añadido una VRAM GDDR5X de mayor velocidad como principal característica diferenciada, pero en esencia se trata de una GTX 1080 al uso.
Os dejamos la lista comparativa de la 1080 Founder's Edition y de la Aorus analizada, para que apreciéis las diferencias:
  • Núcleo Pascal a 16nm
  • Clusters gráficos: 4
  • ROPs: 64
  • Frecuencia base de GPU: 1.733 MHz; Boost: 1.873 MHz (perfil OC)
  • Ancho de banda de la memoria: 352,3 GB/s
  • Transistores del chip: 7.200 millones
  • Bus: PCI Express 3.0
  • Bus de memoria: 256 bits
  • 2.560 núcleos CUDA
  • Streaming Multiprocessors: 20
  • Unidades de textura (TMUs): 160
  • Texture fill-rate: 277,4 Gigatexels/s
  • Compatible con DirectX 12
  • 8 GB GDDR5X
  • Compatible con Direct Compute 5.0
  • Conexiones: DVI-D x1, DisplayPort x3, HDMI x1 + HDMIx2 (frontales)
  • Recomendada fuente de 500 W
NVIDIA GTX 1080 Founder's Edition
  • ROPs: 64
  • Frecuencia de GPU: 1.610 MHz; Boost: 1.730 MHz
  • Ancho de banda de la memoria: 320 GB/s
  • Texture fill-rate: 257,1 Gigatexels/s
  • 8 GB GDDR5X
  • TDP: 180 W
Página oficial del producto: AORUS GeForce GTX 1080 8G 11Gbps.
Tags:Aorus, NVIDIA GeForce, Gaming, Tarjetas Gráficas
Ver comentarios (2)
  • Acer Predator Rift Go 331 Review: silla gaming robusta a precio asequible
  • Antec AX1000 ARGB Review: gran flujo de aire e iluminación a precio competitivo
  • ASUS ROG Harpe II Ace Review: ratón tope de gama para competición
  • darkFlash DS900 Review: caja panorámica bien equipada a precio de derribo
  • MSI Summit 13 AI+ EVO A2VM Copilot+ PC Review: un portátil delgado, ligero y convertible
  • Antec Skeleton 360 ARGB Review: estética y rendimiento se dan de la mano
  • ASUS TUF Gaming VG34WQML5A Review: monitor rápido, ultrapanorámico y con tecnologías gaming punteras
  • Antec Flux Rear Review: Máximo flujo en la tarjeta gráfica a un precio imbatible
  • ASUS ROG Pelta Review: gran versatilidad y calidad a precio muy competitivo
  • Acer Predator Triton 14 AI PT14 Review: delgado, ligero y potente para crear o jugar
  • ROG Xbox Ally X Review: consola portátil tope de gama, ahora en colaboración con Microsoft
  • MSI Raider A18 HX A9W Review: un equipo ultra premium que aspira a la perfección. ¿La alcanzará?
  • MSI Crosshair A16 HX D8W Review: un portátil que busca y encuentra el difícil equilibrio entre rendimiento y precio
  • darkFlash DY570 ATX PC Case Review: panorámica, completa y espaciosa
  • ASUS Proart P16 H7606 Review: potencia ultra concentrada con diseño de Ultrabook
  • be quiet! Light Base 500 LX review: una torre panorámica amplia y cómoda
  • Guía: QNAP Qsync 6.0
  • Corsair MP700 Micro Review: un NVMe compacto muy exclusivo
